NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Probleme au démontage d'etrier pour changer les plaquettes !Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
15 messages
• Page 1 sur 1
Probleme au démontage d'etrier pour changer les plaquettes !Petit soucis en démontant l'etrier qui tient les plaquettes la vis etait trop grippé et a casser ! :( La vis est entouré en rouge (Japamobile j'ai repris ta photo merci ! ) Donc une partie de la vis est resté dans la partie ou il y a le soufflet :( impossible a enlever. J'ai pas pu prendre en photo la piece en question j'espere que vous voyez de quoi je veux parler. Il me reste plus qua retrouver la piece avec le soufflet. Sur quel autre model de Nissan la piece peut etre identique ? merci !
arggghhhh
c'est pas une vis qui maintient l'etrier à §a....c le piston de la partie flottante pour le rattrapage d'usure....pas besoin du tout d'y toucher pour changer les plaquettes la vis a defaire est celle au bout de MON INDEX (celle qui est pas entourée quoi) et sa copine plus basse bon si tu as viandé cette vis mais que la partie flottante est ok (pas de fuite) tu peux essayer de continuer tel quel...change tes plaquettes remontes le tout.... si à §a marche et que le ratrapage se fait bien...à §a ira... plus de NX......mais toujours en Japs !
il t'as fait un drole d'effet mon index plus de NX......mais toujours en Japs !
Attention, vous à ªtes à  deux doigts de partir en C... Pour une fois, j'avoue ma nullité, j'ai acheté des plaquettes arrià ¨res et j'ai résolu de les changer moi-mà ªme... Honte à  moi, j'ai pas réussi à  monter les nouvelles .... impossible d'écarter assez les machoires... mà ªme en purgeant l'étrier... je suis le seul naze ou quelqu'un a déjà  rencontré le problà ¨me ???
JE SUIS DEJA GRAND ! 1.56m Ă Â 13 ans !!! Na Non mais c'est rageant : j'ai sorti un moteur avec sa boite et son embrayage il y a un mois, quasi tout seul dans mon garage, et j'arrive pas Ă Â monter des plaquettes !!!
c'est clair !!!
didier c'st comme les pimousses...petit mais costaud sinon c marrant moi il faudrait que je sorte le moteur de ma Z (avec la boite) mais franchment je me sens pas...enfin surtout pour le remettre en fait par contre les plaquette je gere...on fait un échange de bon procédé ? plus de NX......mais toujours en Japs !
Ok à §a roule, je t'envoie la paire d'étriers que Sfive a d'avance, tu montes les plaquettes et tu me les renvoies, et en échange, tu m'envoie ta Z, je démonte le moteur et je te le renvoie... Au fait il est costaud ton facteur ??? Plus sérieusement, si moi j'ai réussi à  le sortir (et encore sans palan ni treuil... ), tu dois pouvoir le faire aussi, d'autant plus qu'il doit y en avoir de la place sous ce grand capot ... au pire, tu peux commencer à  dépouiller et vider le compartiment moteur, et amener ou remorquer la voiture chez un copain mécano ou un bricolo mieux équipé que toi. (je parle de son matériel de bricolage naturellement ) Est ce que tu as le manuel atelier ???
Ban Didier, il est tellement pitchou qu'il se glisse entre le moteur et la caisse
Désolé pour le HS PS Didier les NX DAYS c'est là  : http://www.nxpower.fr/phpBB2/viewtopi ... 5609#65609 Allez courage ! Occasion unique, aucun frais de campement ou de beuverie !
cadeau de Noà «l mouais..je me tate.....d'abord faut que je construise un garage...mes titines sont prise dans la glace en ce moment... la honte plus de NX......mais toujours en Japs !
[Mode site de rencontre ON] PITCHOU ??? Non mais vous m'avez pas bien vu ou vous avez fumé un truc pas clair ! Si je suis obligé de rouler en 2L, c'est justement parceque je suis pas un poids plume ! La 1.6 n'arrive pas à  monter la rampe du garage avec moi dedans, alors pour ce qui est de passer en dessous... (il parait que Sfive y arrive, moi j'essaie mà ªme pas) [Mode site de rencontre OFF/]
15 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Problèmes Techniques / Mécaniques Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités |
