reglage du ralentis...... c est pas fini.
Messagepar MCD » Sam 3 DĂ©c 2005 17:31
salut, j voudrais juste savoir comment regler mon ralentis, il tourne entre 1100 et 1500 tours quand j allume les phares , c est pas un peu trop? mercii :icon_biggrin:, et tout a l heure 1800 sans les phares et a chaud!
NX POWAAAAAAAAAAAAAAA!!!
DĂ©butant
DĂ©butantMCD
Messagepar Tornado » Sam 3 DĂ©c 2005 22:40
moi à  l'arràªt moteur allumé: 700 tours en gros, avec la ventilation: 800 tours et les phares un peu plus de 800 je crois! Ah ouais mon ralenti ne bouffe pas d'essence! :icon_mrgreen:
Membre V.I.P.Tornado
Messagepar nicolasfleuret » Sam 3 DĂ©c 2005 22:43
moi je doit Ă ÂŞtre a 800/900 trs mn sans les phares... :icon_smile:
196 000 au compteur et à§a pousse encore...
Membre Expertnicolasfleuret
Messagepar MCD » Dim 4 DĂ©c 2005 16:44
UUUUUUUUUUUP :D
DĂ©butant
DĂ©butantMCD
Messagepar ExelSiS » Dim 4 DĂ©c 2005 23:51
Pour ma part j'tourne a 1000tr/min en général, a part le matin quand sa caille ou sa monte a 1100 par la. J'vais p'etre dire une connerie :icon_redface: mais si ton ralentie augmente encore ta p'etre ta sonde qui commence a merder.
[NX-POWER]ExelSiS
Messagepar seb » Lun 5 DĂ©c 2005 00:06
mon ralenti à  moi tourne au environ de 700 / 800 , je pense que c'est un peu trop pour toi MCD, j'ai télécharger de la doc sur la 100 nx, en anglais alors j'essaie de dechifrer, si j'y arrive je te dis à§a ...
[NX-POWER]seb
Messagepar MCD » Lun 5 DĂ©c 2005 13:30
seb a écrit:mon ralenti à  moi tourne au environ de 700 / 800 , je pense que c'est un peu trop pour toi MCD, j'ai télécharger de la doc sur la 100 nx, en anglais alors j'essaie de dechifrer, si j'y arrive je te dis à§a ...
ben vi je cherche juste a regler le ralenti, le starter lui il fonctionne bien c est deja ca :icon_biggrin:
DĂ©butant
DĂ©butantMCD
Messagepar JULIEN HERT » Mar 6 DĂ©c 2005 13:04
t a une vis que tu tourne a la main a l arriere du carbu ; longue tige avec un rond de 1 cm que tu tourne .
tu visse pour augmenter , tu devisse pour diminuer .
enleve le boitier du filtre a air si d origine pour mieux la voir .
fait la bien chauffer ton moteur ( je m inqiete pas pour ca ) et met la a 800 tr sans avoir le ventilo allumé .
salut a plus .
enfin de retour parmi vous !
Membre ExpertJULIEN HERT
Messagepar MCD » Mar 6 DĂ©c 2005 15:57
JULIEN HERT a Ă©crit:t a une vis que tu tourne a la main a l arriere du carbu ; longue tige avec un rond de 1 cm que tu tourne .
salut a plus .
Ca c est clair :icon_biggrin: merci :icon_razz:
DĂ©butant
DĂ©butantMCD
Messagepar MCD » Mer 7 DĂ©c 2005 13:07
et voila j ais regler la ptite tige et devissee a fond je suis encore a 950 tm, y a t il un autre reglage possible ???
DĂ©butant
DĂ©butantMCD
Messagepar Zino » Mer 7 DĂ©c 2005 15:24
ben enléve ton pied de l'accélérateur... :jesors:
moi je tourne à  1250 trs avec le sr à  froid et 850 une fois chaud.
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar MCD » Mer 7 DĂ©c 2005 16:55
Zino a écrit:ben enléve ton pied de l'accélérateur... :jesors:
loll moi ca m fais chier on a changer mon carbu et ca deconne toujours :icon_cry: , alor, personne pour m indiquer un autre reglage que la vis du ralenti ?
DĂ©butant
DĂ©butantMCD
Messagepar magnum » Mer 7 DĂ©c 2005 22:04
sur les carbu il y a une vis de richesse du mélange mais je ne sais ou :icon_eek:
[NX-POWER]magnum
Messagepar magnum » Jeu 8 DĂ©c 2005 00:15
il ne te reste plus qu'a traduire http://www.alflash.narod.ru/GA.htm :icon_eek: :icon_mrgreen:
[NX-POWER]magnum
Messagepar MCD » Jeu 8 DĂ©c 2005 13:17
magnum a Ă©crit:il ne te reste plus qu'a traduire http://www.alflash.narod.ru/GA.htm :icon_eek: :icon_mrgreen:
mdr le lien :lol:, nan serieu les gars ca m fe vraiment chier :icon_frown: en plus elle boit 12 litres :icon_eek:
DĂ©butant
DĂ©butantMCD
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
