NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Montage d'un voltmétreModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Montage d'un voltmétreComme tout le monde sans doute j'ai eu des petits soucis avec mon alternateur....
Donc maintenant que c'est réparer j'ai commander un voltmétre VDO en diamétre 52mm! Simple, sa fait un peu "camion" a mon avis mais bon a moins de 50€ttc... Je ne sais pas vraiment ou l'intégrer proprement.... Je pense le mettre vers le levier de vitesse, la ou il y a un petit vide poche, c'est tout vide en dessous. Le branchement est simple, un + pris sur la batterie et un - sur la caisse pas trop loin du mano. Et pour l'éclairage je vais surement me brancher sur l'ampoule de l'allume cigare ou de la ventilation. Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
j'avais un auto-radio qui affichait le voltage de la batterie
pratique ...il est parti avec ma NX rouge plus de NX......mais toujours en Japs !
à §a c'est une bonne idée, je vais en intégrer un, faut queje vois ou je vais bien pouvoir mettre à §a sans faire kéké !! ,
il passe dans le vide poche de la console centrale ?? t'as pas peur qu'il soit un peu malvisible ? le projet 100 nxZ c'est mis en route !!!!!!!!!!! des photos et des news sur le post : \" seb \"
Ya pas de pile dans mon manos vu kil est fait pour à ªtre dans une voiture ! Le branchement est bidon, 1fil sur le + a la batterie ou sur le + de l'autoradio, allume cigare ou autre, une masse et sa marche ! Jme demande juste si c'est mieu de le branché sur le contact sachant que l'aiguile met facile 3-4 seconde a monté a 12V, j'ai éssayé sur une batterie ! En direct je saurai avant de démarrer si j'ai du jus ! c'est sur mais à §a risque pas d'en bouffer jsutement du jus, mà ªme quand tu es à  l'arret ? ( dsl je suis pas trop calé en electricité auto lol )
salu, un voltmetre consomme pas ... seul son éclairage consomme ... la meilleur solution est donc de le brancher sur les phares ,
j'envisage d'acheter un mano de ratio air/essence digital ... le pb est si sa marche sur une voiture a carbu ?,?,? parceque ma nénix est a carbu d'apres un gars du site , oui sa marche .....
Ben c'est pas difficile de trouver de la place pour un voltmà ¨tre, le meilleur plan semble à ªtre de l'installer dans la mini boite à  gant sous les commandes de ventilation... j'ai mà ªme un support de mano spécialement conà §u pour la NX qui se monte sur le montant du pare brise, acheté à  Goose il y a 15 mois et jamais monté (à §a viendra...) en attendant, voici les photos de mes dernià ¨res bricoles pour gagner de la place :
un accoudoir central en cuir : (origine XM V6 Power ) un "petit" écran de 12 pouces en position centrale sur la console j'ai mis les photos dans la galerie, en attente de validation de JP depuis déjà  plus de 2 mn et 25 secondes... (JP c'est plus comme avant, une petite baisse de tension... faudrait lui mettre un voltmà ¨tre ) Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Quelque exemple possible :
-A la place de la boite vide poche je fait une plaque en bois repeinte en noir avec le mano au centre -Je le greffe directement sur la plaque vers le levier de vitesse Sinon faire un plus grand vide poche vers le levier de vitesse c'est possible car c'est tout vide la dessous ! Je vais le brancher sur le contact pour commencer, l'éclairage sera sur les phares ! Par contre le "+ contact" je le prend sur l'autoradio ou sur l'allume cigare vu qu'il ne fonctionne que avec le contact?? Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
au niveau de la plaque devant le levier de vitesse à §a donne trop bien je trouve, bonne idée j'y avaispas pensé !!!!
33 messages
Retourner vers F.A.Q. / TUTORIALS (TOUTES NX) Tome 1 Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités |
