feux longue portàƒÂ©
feux longue port
Messagepar warrior » Mar 24 Fév 2004 12:15
j'aimerais integr? deux feux longue port? derrier ma grille mais je c pas comment m'y prendre pour les branchement
est ce que je doit changer les fusible???
enfin bref si qqun peut me renseigner
j'arrive pa joindre de photo de l'avant de la voiture dsl
Messagepar killer » Mar 24 Fév 2004 15:54
C'est une tr?s bonne question ?a, ?a m'interresse aussi vu qu'il faut que jle fasse sur ma caisse
Mick
100 NX 1.6L Carbu de 91
[Suprem NX-POWER]killer
Messagepar Zino » Mar 24 Fév 2004 17:15
tu veut remplacer les anti-brouillard par des longues port?e ou rajouter en plus tes longues port?e? et si tu veut les rajouter je parie que tu veut qu'ils s'allument independamment des anti-brouillards?
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar killer » Mar 24 Fév 2004 17:52
Bah dans mon cas jveux les remplacer
Mick
Messagepar warrior » Mer 25 Fév 2004 13:33
perso je veut rajouter des longue porter en plus des anti brouillard et qu'il s'allume en plein phare et lors des apel de phares c tt en resumer qu'il soit raccorder au pleins phares
Messagepar zeneman » Mer 25 Fév 2004 17:10
kan tu remplace, tu rebranche comme si c t les anti brouillard ;-)
kan tu veu rajout? la c autre chause, il y un cablage a faire avec un relais. j'avais le shema chez moi, mais je sais plus ou je l'ai mis. je vais chercher et si je le retrouve je te fait un scane.
sinon tu peut essay? de trouv? ca, je sais ke les 205GTI on des long-port? ki fonction avec les phares. faudrais le shema la aussi :lol:
Membre Expertzeneman
Messagepar warrior » Mer 25 Fév 2004 17:34
merci j'attend ton schema zeneman
Messagepar killer » Mer 25 Fév 2004 18:25
Merci zeneman
Mick
Messagepar warrior » Mar 2 Mar 2004 21:25
euh,a part zeneman,ya personne qui peut aider sur cette question???
Messagepar Zino » Mar 2 Mar 2004 22:25
j'ai jamais pens? ? voir comment faire ca,je jetterai un coup d'oeil ? l'occasion .
Messagepar warrior » Jeu 4 Mar 2004 12:00
merci zino
tien moi au courant si tu trouve qque chose
Messagepar Zino » Jeu 4 Mar 2004 13:38
AH ok, appel de phares ou plein phares ca met les longues port?es en marche! ben fait une derivation directement depuis la commande d'appel de phares/plein phares par contre je ne sait pas o? tu va prendre l'alimentation (si tu veut une grosse puissance de lumiere il te faut un bon cablage pour eviter que ca fonde!) sinon peut-etre qu'une derivation depuis les feux d'origine tiendrai le coup? enfin j'en doute un peu quand m?me! :icon_mrgreen:
Messagepar warrior » Jeu 4 Mar 2004 14:02
ok
et en ce qui concerne les fusibles???
t'as une id?e de ce que je pourais mettre???
je jeterais un oeil pour changer les fils des que ?a se radoucira un peu dehor(a long therme je sen plu mes doigt ac ce put... de froid)
Messagepar warrior » Jeu 4 Mar 2004 14:05
je verais pour le cable apropri? car j'ai pas envie de risquer de cramer les fil et me retrouver sans lumiere
pour la puissance on vera,pour le moment j'ai des longue port? hella ac des ampoule de 55w il me semble, et il marche tres bien(il me servais d'anti-brouillard sur mon ancienne caisse)
Messagepar killer » Jeu 4 Mar 2004 14:10
Ha, moi aussi ce sont des hella, par contre jme rappelle plus de la puissance des ampoules
Mick
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 2 invités
