prob de phare
prob de phare
Messagepar cyberbill » Sam 17 DĂ©c 2005 06:47
petite surprise en quittant le boulot as 4h30du mat, mon phare gauche qui allais pu, verifier, fusible, il est bon, idem pour l'ampoule, , vais etre bon pour verifier tout le cable, et peut etre remplacer, à  moins que qqun as une idée
Membre V.I.P.cyberbill
2006 Renault Laguna
Messagepar SERGIO NX » Sam 17 DĂ©c 2005 08:18
Salut cyberbill!!! J'ai le màªme probleme en ce moment et en plus du màªme cà´té!!! :icon_mrgreen:
Ce que j'ai fait, c que j'ai jouer avec le cacle et comme par magie sa marcher à  nouveau!!! (Est ce que sur ton tableau de bord, quand tu allume les lumià¨res, le voyant pleins phare reste allumé??? Si oui, c le màªme prob!!!)
[NX-POWER]SERGIO NX
Messagepar cyberbill » Sam 17 DĂ©c 2005 15:15
sa me le faisais , mais au moment ou mon phare de gauche s'allumais encore, et quand je bougais au cose du phare gauche sa ce remetais bon,
ici ils s'allume pu du tout,
c dejà  pas le relais, vu que mon phare droit s'allume, , fusible bon, donc surement fil as remplacer, jvais voir apres chez le garagiste, si c ca, soit on remplace cable ou alors, nouveau interupteur 2position et nouveau cable
2006 Renault Laguna
Messagepar warrior » Sam 17 DĂ©c 2005 16:34
vous avez toucher a votre autoradio???
car souvent quand on le change ya un soucis avec le faisceau c'est maladif sur la nx,à§a et l'essui glace arriere qui marche plus
Messagepar jeff » Sam 17 DĂ©c 2005 16:46
ouai c'est à§a
c'est un mauvais branchement du poste (je crois que vous avez branché la masse du poste sur le fil de la nx bleu qui n'est pas une masse)
nissan 2 l + 1/4 de xe
[swf]http://www.nx-power.com/site/swf/nxtrem.swf[/swf]
Membre donateur
Membre donateurjeff
Messagepar Zino » Sam 17 DĂ©c 2005 17:00
oxydation des fiches de ton feu tout simplement...
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar SERGIO NX » Sam 17 DĂ©c 2005 17:22
Zino a Ă©crit:oxydation des fiches de ton feu tout simplement...
Tout à  était dit par Zino!!! :icon_mrgreen:
[NX-POWER]SERGIO NX
Messagepar cyberbill » Dim 18 DĂ©c 2005 02:57
voila c reparerer, juste le cable defect,
donc fait une tite modif et pu de prob,
merà§i bcp
2006 Renault Laguna
Messagepar SERGIO NX » Dim 18 DĂ©c 2005 09:53
Content :icon_mrgreen: de t'avoir éclairée cyberbill!!! ( si sa ta éclairé!!! mon roman :icon_mrgreen: )
[NX-POWER]SERGIO NX
Messagepar Nailer » Dim 12 Nov 2006 12:59
Salut, je resors le sujet car j'ai un soucis un peu particulier... J'ai vraiment du mal à  cibler le soucis.
En fait, mon phare arrià¨re gauche ne fonctionne plus (mis à  part clignos+feuxstops+feuxreculs, juste le "phare"quoi) ainsi que la lumiere de mon compteur. C'est assez problà¨matique... j'ai donc commencé par vérifier mes fusibles, et sans surprises j'ai trouvé mon fusible "phare gauche" grillé.
J'en essaie donc un autre, il grille immédiatement. Suite à  à§a j'ai essayé de chercher un court circuit ou la couille dans le pà¢té qui se planquait... Mais rien à  faire ! Mis à  part des connexions oxydées par l'infiltration du phare je ne trouve rien... Avez vous déjà  été confronté au soucis? A vrai dire le problà¨me d'allumage de mon compteur est plus génant, la nuit c'est pas agréable ;=)
edit: j'ai trouvé ce sujet là  : http://www.nxpower.fr/phpBB2/viewtopi ... ble+grille
mais aprà¨s avoir décortiqué mon faisceau rien à  y faire... pas d'épissures, o๠le faisceau aurait-il pu s'abà®mer d'aprà¨s vous? argh! spasmes! :icon_mrgreen:
- Ninix noire 1.6L SLX HEAB13 carbu , en préparation ! -
DĂ©butant
DĂ©butantNailer
