Cloche de filtre àƒÂ  huile pour 100nx 2.0l
Cloche de filtre ? huile pour 100nx 2.0l
Messagepar 100nx_power » Mar 24 FĂ©v 2004 17:14
Je cherche une cloche pour les filtres ? huile Nissan car sans ?a c'est mort pour le choper, les sangles sont pas adapt?es.
En plus ?a m'?tonnerait que mon concessionnaire m'en vende un...
:icon_mad:
[Suprem NX-POWER]100nx_power
Messagepar did » Dim 29 FĂ©v 2004 15:07
salut
c pas la peine si tu regarde il y a un bloc de relais juste au dessus tu le vire et la tu a bien acces au filtre a huile c comme ?a que je fais
a+ did
Habituédid
Messagepar 100nx_power » Lun 1 Mar 2004 13:02
Ouais mais si on vire le bloc de relais, ?a ne permet toujours pas d'aligner la sangle car elle est bloqu?e par la culasse.
Mais peut-etre que tu utilise un autre outil ! :icon_question:
Messagepar Franky » Lun 1 Mar 2004 13:21
si tu n'arrives pas ? enlever le filtre tu peux toujours y planter un
tournevis en travers ( attention ?a gicle!!!) et tourner dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre....
perso j'ai un serre - filtre fait maison qui marche tres bien!!! :icon_smile:
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar 100nx_power » Lun 1 Mar 2004 13:27
Franky a Ă©crit:si tu n'arrives pas ? enlever le filtre tu peux toujours y planter un
Ok pour le d?gager :cool: mais pour le remettre tu le sers ? la main et perso j'aime bien le resserer l?g?rement pour finir avec un outil. :icon_neutral:
En revanche si tu pouvais me d?crire ton serre-filtre maison ?a me plairait bien... :icon_rolleyes: Mais bon tu vas finir par plus vouloir m'entendre car je t'ai d?j? bien "emmerder" avec l'injection 5 :icon_redface:
Messagepar Franky » Lun 1 Mar 2004 13:30
non non y a aucun souci je te mettrai la photo bient?t! :icon_smile:
Messagepar 100nx_power » Lun 1 Mar 2004 13:33
Ouais! OK merci c'est super cool ! :cool:
Messagepar Franky » Lun 1 Mar 2004 19:24
alors effectivement mon "engin" je le serre ? l'extremit? du filtre car la place manque un peu mais avec une clef anglaise ou encore mieux une clef ? pipe (du 30!) c'est pas trop gal?re.....
Messagepar 100nx_power » Mar 2 Mar 2004 12:54
OK donc si je pige bien c'est une petite sangle et tu la manies avec une cl? ? pipe :icon_question:
Merci du conseil !
Messagepar p0lux » Mar 2 Mar 2004 13:23
ou une clef toute conne.. :D
[Suprem NX-POWER]p0lux
Messagepar 100nx_power » Mar 2 Mar 2004 19:03
Merci PoluX j'avais pas compris ! Pas encore trop con ! :mdr:
