bonjour
juste une petite kestion une nx100 1.6 de 92 est ce que je peut mettre du 98 sans plonb dedans
merci
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX 95 ou 98 ou les 2 pour ma nxModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
17 messages
95 ou 98 ou les 2 pour ma nxbonjour
juste une petite kestion une nx100 1.6 de 92 est ce que je peut mettre du 98 sans plonb dedans merci
Le moteur est fait pour du 95! Pourquoi mettrais-tu autre chose?
Ca me fait penser à  mon beau-pà ¨re qui continue de mettre du 98 pour une Clio de 2003, parce que selon lui "c'est mieux" Il parait qu'un diesel ca consomme moins, j'peux en mettre dans ma nx? Low Fly dans l'à ¢me
Perso la mienne roule souvent au 98, la conso baisse de 5-10 %, c'est pas une économie car il est plus cher, mais à §a me permet de gagner 30-40 km d'autonomie.
l'allumage est réglé sur du 95...mais tu peux mettre du 98 sans probleme et c'est peut etre mieux car le 98 à  un meilleur rendement et est plus anti-détonnant donc protege mieux le moteur
ouai ben moi je ne mets que du 98 depuis quelques mois, je gagne facile 30 à  40 Km d'autonomie, par contre j'ai remarqué que depuis que je mets du 98 ( je sais pas si il y a un rapport ) mon niveau d'huile commence à  baisser
tiens à §à  me fait penser dans l'Tchou-Tchou il est conseillé du 98,mais est que à §à  change grand chose si je met du 95 ?
j'ai mis que du 98 dans l'Tchou-Tchou jusqu'a présent et pour revenir a la nx je met du 95 depuis le début
Le risque de cliquetis (auto-inflammation localisée) est accru, surtout dans des moulins à  fort taux de compression (comme le B18C6 par exemple).
Donc 98 only pour ton Tchou-Tchou... NX vendue...
je me doutais bien qu'avec ce moteur vallait mieux faire ce qu'honda disait j'ai bien fait de pas Ă©couter mon potte avec sa 200 sx
avec le 95 t'augmente les risques de corrosion du reservoir, tu consommes un peu plus mais c'est moins cher...
Il faut savoir que le 98 ne se touve quasiment qu'en France ou en frontià ¨re, partout ailleur en europe et dans le monde, ce n'est que du 95 (eurosuper), les voitures étrangà ¨res depuis 1988 sont conà §ues pour ce carburant, donc il est préférable de rouler avec.
Pour moins consommer, il faut la faire régler par un spécialiste carburation une fois par an. A + RV
17 messages
