est-ce grave docteur???
Messagepar svtiste64 » Sam 14 Jan 2006 18:50
Voila aujourd'hui j'ai roulé avec la ptite ninix et o retour...kan j'ai couper la titine un gresillement au niveau de la pompe a essence je pense car ca venait de derriere ou pas loin de la trappe essence mais pas en continue ce gressillement..j'ai donc redemarrer la voiture come dhabitude au debut on entend un sifflement (lorque la pompe se met en route genre diiiiiiiiiiiiii) et apres j'ai entendu l'essence couler pour remplir la cuve je pense.....mais apres le bruit bein a pu lol ca m'est arrivé que lorsque je suis rentré et ca le faisait en intervalle de 3/4 min....bref jpense pas que ca sit grave car y a pas de fuite d'essence ni d'essence qui coule etc....de toute facon elle doit partir pour un check up complet chez mon garagiste....mais es ce que c'est deja arrivé a quelqu'un ca?
merki les ami nixien
Nissan powwwwwwaaaaaaaa
Membre Expertsvtiste64
Messagepar Zino » Lun 16 Jan 2006 16:50
t'inquiéte c'est normal le bruit au démarrage , c'est la pompe à  essence qui met le circuit sous pression...
le grésillement en coupant le moteur j'ai jamais eu ca...?
tu dis ca faisai le bruit du début à  intervalle de 3/4 min? ca non plus je connais pas la raison...
http://www.otep.com/music.asp
yop...
Messagepar svtiste64 » Lun 16 Jan 2006 16:52
Bein le bruit de la pompe ca okich mais ca ma fait qu'une fois la chose en fait j'ai erreté la voiture et apres leger gresillement a intervalle de 3/4 min un gresillement electrique donc apres j'ai redemarré la caisse et plus rien...et la bein ca me le refait plus....donc bon bizarre lol....voilou merci d'avoir repondu ;-)
Messagepar Zino » Lun 16 Jan 2006 17:04
? tu entends un grésillement éléctrique une fois le moteur coupé? léve le capot ca doit etre etre le ventilo qui tourne...
Messagepar 100 nx » Lun 16 Jan 2006 17:28
moi c au niveau du bouchon de reservoir , surement la pression qu il y a dans le reservoir ? , ca me l fait quand j arete et que je coupe le moteur , ca doit surement etre ca chez toi :icon_confused:
[Suprem NX-POWER+]100 nx
Messagepar svtiste64 » Mar 17 Jan 2006 18:42
Lut yep c'est ca ca vien du bouchon d reservoir enfin de derriere plutot....ca me fais ca jpense que c'est du a la pression ta ptetre raison merki vous ;-)
Messagepar Japamobile » Mar 17 Jan 2006 23:23
jamais fait gaffe qu'il y avait un bruti au niveau du reservoir.........
t sur de l'étancheité du joint de la trappe ?
Messagepar alex » Mer 25 Jan 2006 12:44
Oui moi aussi parfoi kan j'arrete la voiture jenten un bruit de pompe et plusieur claquement du coté du bouchon du reservoir pendant 30sec aprés ca s'arréte.Ca le fait parfoi kan je lui tire dessus sur autoroute ou autre.
On dirai ke ca enlà¨ve la pression. :wink:
DĂ©butant
DĂ©butantalex
