Ma ninix dà¨marre pas toujours! help
Messagepar alex » Mar 24 Jan 2006 17:50
Hello à  tous ca fait un pti moment que j'ai pas écrit.
voila quand je tourne la clਠpour que les voyant s'allument ia le bruit de la pompe à  essence(normal) pendant 3sec aprà¨s elle demarre nikel. Mais ia 2mois environ jlai laisser 2jour dans le froid san tourner et iavai pas eu ce bruit et elle avai pas demarrer,pui 3jour aprà¨,le brui est de nouveau aparu et elle a demarrer,nissan ma couper l'anti demarrage de l'alarme pensant que c'était ca.
Ms hier soir j'lai laver et cette nuit il a fait froid (sans plus). elle a demarrer et 50metre plus loin elle a caller plus moyen de la demarrer et iavai plus le bruit de la pompe.
resultat: depannage (gratuit heureusement) et direction nissan.
quan il pourron il me la prendron.
Vous en penser koi? c la pompe a essence?
A oui,le bruit de 3sec je l'entend dans l'habitacle au niveau du reservoir a l'arriere dans la voiture.
l'humidité,le froid qui serait la cause?
elle la fai 3foi et a chaque foi quand il pleuvait et il faisai froid.C vraiment embetant a force!
kel prix la pompe a essence?
Merci a vous
Débutantalex
Messagepar zip » Mar 24 Jan 2006 18:36
jette un oeil a la tete de delco.......
regarde et ponce les charbon un petit coup......
verifie tes bougies ainsi que les fils d' allumage....
sinon, ben ????
[Suprem NX-POWER]zip
Messagepar alex » Mer 25 Jan 2006 12:32
Ben la c nissan qui on la voiture ms je pense pas que c ca car c vraiment par rapport o bruit de pompe.Kan ia pas le bruit elle demarre pas.
Ms c bizarre ke ca le fasse ke sur la mienne :icon_sad: .
Est ce que quelqu'un connait ce petit bruit de 3sec en mettant la clé et ca provenance exact?
moi je distingue le brui a l'arriére du vehicule et vous :icon_question:
Car apparement cette "pompe" est mal isoler et chope l'humidité.
Débutantalex
Messagepar TriadeOne » Mer 25 Jan 2006 18:40
Bah le bruit qui apparaà®t lorsqu'on met le contact correspond précisément à  l'amorce de la pompe à  essence :icon_mrgreen:
Donc si elle ne démarre pas ou si elle cale, ta pompe est sà»rement fatiguée de vivre :lol:
NX vendue...
Image Image
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Messagepar alex » Jeu 26 Jan 2006 00:51
Merci,oui je pensai effectivement que c'était la pompe.
J'ai appeler nissan et apparemen il iavait de mauvaise connection sous le tableau de bord et un fils qui alimentai la pompe c'est sectionné. :icon_confused:
Donc il von changer un relai et fair un essai routier et au demarrage,et normalement tou sera ok! :cool:
enfin gésper car ca fait dja 3 foi que j'ai eu ce probléme. :icon_neutral:
Jvou tien o courant demain soir :wink:
Débutantalex
