Question sur changement des freins et piston
Messagepar isterios » Mer 8 Fév 2006 15:48
Petite question en vue d'un changement plaquettes + disques à  venir.
Pour pouvoir repousser le piston, faut-il desserer les vis de purge?
Merci.
Toi, tu creuses..."
Smiley-Boy Addictisterios
Re: Question sur changement des freins et piston
Messagepar Didier G » Mer 8 Fév 2006 16:02
isterios a écrit:Petite question en vue d'un changement plaquettes + disques à  venir.
Merci.
Ben oui, pour l'arrià¨re, il faut aussi penser à  desserer le réglage de la tension du frein à  main (clé de 10 à  pipe, sous le frein à  main, on peut y accéder par la fente sous le levier, ou en démonteant la consoel central (4vis, 3 mn)
Pour repousser les pistons tu peux utiliser un petit serre joint avec des petites planchettes pour ne pas abiner la surface de l'étrier.
bonnen chance
Messagepar warrior » Mer 8 Fév 2006 21:20
l'arrier faut enfoncer et tourner je croit si je dit apas de betise
Messagepar isterios » Jeu 9 Fév 2006 20:59
Meeerrciiii :icon_biggrin:
Toi, tu creuses..."
