NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX lu je sui nouveau j ai un prob avec ma 100nx 1.6Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
26 messages
lu je sui nouveau j ai un prob avec ma 100nx 1.6donc slt d abord mon prob c'est ke kan je sui arrete contact coupé rien ne se passe mai kan je demarre ke je fai 50m le liquide de refroissemen s en va le moteur chof et tout donc voila j aimerai savoir si kelkun sai ce ke sa pourai etre merci de repondre
salut bienvenu
ta une fuite esaye de la localisé surement au nivo de la pompe a eau photos dema 100nx en vente et video passage au banc banc de puissance
Si tu vois pas de flaque de liquide de refroidissement en dessous de la voiture
--> JOINT DE CULASSE HS Direction garage et prépare la monnaie... NX vendue...
GoKu0302, navré de t'interpeller mais c'est pas un portable ici, c'est un forum, merci de faire un effort sur l'écriture, les "k" à  tout va à §à  me sort des yeux
Le liquide de refroidissement s'en a ...ok
mais par oĂ Âą ???? plus de NX......mais toujours en Japs !
si le liquide s en vas ,... ratrape le !!!!
c est clair , comme dit triadeOne , si ta pas de fuite visible dans ton moteur , ca doit etre le joint de culasse . ton ventillo s enclenche au moins ? enfin de retour parmi vous !
mai on on m'a di ke si c etai le joint de culasse je fumerais blanc beaucoup et ke j avancerai pas alor ke sa ne fume pas plus qu avan et elle roulait normalement aparemen le radiateuretai un peu mouillé en dessous aussi alor est ce forcement le radiateur ? merci de repondre
pas obligé...alors 1 - tu verifies le liquide de refroidissement dans le bocal et l'huile par la trappe de remplissage....il ne dois pas y avoir "de mayonnaise" c'est a dire que l'eau et l'huile de mélange qq part et la c'est le joint de cucu (à §a fuit pas forcement par l'echappement) 2- fais tourner le moteur a l'arret et regarde d'oà ¹ à §a fuit - si à §a fuit pas tu laisse reposer au meme endroit qq heures et tu retourne voir si il y a une flaque qq part plus de NX......mais toujours en Japs !
ok j essai sa ce soir en revenant pis si sa fume blanc ou si y a une flaque je vous redemanderez mais si c le joint de culasse je cherche une autre tuture dite moi pour quel resond sa serai le joint de culasse et pour quel resond sa sera le radiateur ou autre chose merci
fait gaffe sur ma 19 j avais une fuite d eau en bas du radiateur , ca me boufait de l eau ( logique) , je suis un jour rester un heure a la gare a attendre le moteur allumé la temperature est montée jusqu au rouge et ca ma coute un joint de culasse , j avais oublier de remetre de l eau ;
j ai reparer la fuite du radiateur avec du silycone rouge haute temperature ( tu trouve ca dans les magazin de depannage electromenager ) ; tu seche ; tu met ton silyconne c est pas grave si y en a trop et ca marche tres bien deux ans apres , j ai pas remis d eau depuis. par contre meme si ta une fuite ca devrais pas chauffer , sauf si ta une grosse fuite et qu il y a plus assez d eau qui ferme ton curcuit . j ai un radiateur de 1.6 carbu en bon etat en rabe si tu veut , je peut te l envoyer si tu veux ... quand tu seras sur de ta panne . enfin de retour parmi vous !
non merci c'est bon un gars d'ici ma deja proposé et envoyé un radiateur de 1.6l merci quand meme je pensais pas que vous étiez tous aussi sympa parce ce que les club de mon coin son pas arrangeant comme vous !!! Et j espere que je pourrai venir au nx days voila merci quand meme et @+
26 messages
Retourner vers Nouveaux membres Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité |
