NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX tutorial manometreModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
16 messages
tutorial manometrevoila, alors pour l'instant j'ai réaliser le branchement électrique de mes manos ainsi que le passage de tout les cables, plus qu'a trouver comment mettre les sondes, samedi je m'y colle donc la suite peut etre samedi ...
c'est parti alors deja moi j'ai opter pour un voltmetre + pression et température d'huile Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
ensuite pour ma part j'ai mis le support sur le tableaux de bord , pensez a vérifier les dimensions de votre support car le tableau de notre nénix n'est pas tout a fait droit
de + opter pour un support en plastique bien rigide et de qualité car le mien cet été a un peu fondu avec le soleil ![]() voila donc, ensuite sorter la perceuse et le foret et faite un bon trou pour laisser passé les sondes Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
je vous recommande de percer donc ici ,car en tout cas sur la 1.6L sans climatisation absolument aucun conduit ne passe dessous, donc pas de casse possible de plus aprà ¨s en retirant votre boite a gant vous aurez acces facilement au cable des manos
![]() Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
en ce qui concerne le branchement des manos et de la lumieres voila comment j'ai proceder mais attention je ne suis pas un exemple ni un pro ...
![]() donc vu de dessous sa donne sa , avec le voltmetre au milieu recouvrer le voltmetre de scotch d'électricien de facon a ce que que le chassi du mano soit isolé et donc d'eviter que +/- rentre en contact via le mano ... ensuite moi j'ai monté les 3 manos en parralleles pour les lumieres puis tout brancher sur la borne + et - du volmetre directement, le plus simple a mon goà »t.. ce qui donne avec le petit schéma bien moche cela: Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
voila ensuite, maintenant que les manos sont reliés entre eux plus qu'a branché la source 12V ... pour cela retirer l'interrupteur des anti brouillard avant (c'est simple; il suffit de retirer le cache de la boite a fusible et de tirer vers soit l'interrupteur et sa sort tout seul)
bien entendu il faut tiré 2cables (+/- de hp par exemple) le longs du tableau de bord du support de manos a l'interrupteur, encore un fois les cables sont facille a atteindre en percant a l'endroit indiquer ensuite moi j'ai proceder de cette manieres , monter en parralleles les cable de l'interrupteur, le rouge/bleu a votre + et le noir a votre -, il s'agit des 2 cables du haut de l'interrupteur, (voir photo) ainsi comme par magie quand vous allumez vos phares les manos s'allumes sans que ce soit necessaire d'allumer les anti-brouillard, seul inconvénient, dsl (j'ai dit montage rapide ![]() ![]() Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
bon on en Ă©tait ou ....
![]() donc la vos manos s'éclaire! il ne vous reste plus qu'a tirer les cables qui sont a vrai dire pas super long, heureusement une ouverture trà ¨s proches est dispo, trouer, passer les cables,bien les tirés faut pas en perdre une miette! puis mettre de la colle avec un pistolet a colle histoire de ne pas prendre l'eau ni l'air ![]() Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
bon voila , on touche au but de la 1er partie ...
voila ce que cela donne: Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Il faudra penser à  mettre ce topic, une fois terminé, dans la FAQ
![]() Faut pas le perdre dans la masse... ![]() "Le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.
super interressant, c'est exatement ce que je veux faire, donc à §a va bien m'aider merci...
faut vraiment que je me procure cette interieur noir moi... ![]() ![]() le projet 100 nxZ c'est mis en route !!!!!!!!!!! des photos et des news sur le post : \" seb \"
lol ouai crousti m'en avait parlé !!!!
ben c'est pas grave, de toute faà §on, je peux pas tout de suite..... ![]() ![]() le projet 100 nxZ c'est mis en route !!!!!!!!!!! des photos et des news sur le post : \" seb \"
16 messages
Retourner vers F.A.Q. / TUTORIALS (TOUTES NX) Tome 2 Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités |
