Montage de manomà¨tre de température d'huile: qui connait?
Messagepar Didier G » Ven 2 DĂ©c 2005 17:52
Tiens en cherchant des manos je suis tombé la dessus, certains (voltage ampérage température) doivent pourvoir s'utiliser en voiture (pas celui de vitesse ni le compte tour en tout cas :icon_mrgreen: )
http://www.bigship.com/categ.cfm?cat=2010185
http://cgi.ebay.fr/MANOMETRE-VOLT-HUILE ... dZViewItem
et pour la plaque sandwich :
http://www.power-tuning.fr/fr/interieur ... 16554.html
Messagepar DjRicco » Lun 12 DĂ©c 2005 22:05
Voila j ai installer le mano mais la t° de decolle pas :icon_eek: j ai tout cabl mis la plaque sandwich la sonde et tout l'eclairage fonctionne nickel mais po la t° est-ce que c'est parceque j ai po utilisé un bon fil pour elier ma sonde a mon manomà¨tre??
"Ce qui ne vaut pas la peine d'Ă ÂŞtre dit, on le chante" (Beaumarchais) ....
http://users.skynet.be/fb244277/
http://djricco.skyblog.com/
Membre ExpertDjRicco
Messagepar isterios » Jeu 23 FĂ©v 2006 15:28
Et vous pensez qu'il y a la place pour mettre une plaque sandwich en plus du filtre ? (déjà  que le filtre passe au poil de cul prà¨s, et vu l'épaisseur de la plaque, ca fait peur :icon_sad: )
Toi, tu creuses..."
Smiley-Boy Addictisterios
Messagepar DjRicco » Jeu 23 FĂ©v 2006 19:00
oui je l ai fait et ca marche nickel moi j ai un filtre un peu plus petit donc ca compense ou alors tu raplace la vis de vidange par la sonde ca passe aussi
Messagepar isterios » Jeu 23 FĂ©v 2006 20:49
DjRicco a Ă©crit:tu remplace la vis de vidange par la sonde ca passe aussi
:icon_eek:
On parle bien de la vis sous le carter?
:icon_eek:
Toi, tu creuses..."
Messagepar metzger » Ven 24 FĂ©v 2006 00:27
up, j'ai enfin tout mes manos et vais commencer l'install ...
si je dit pas de bétise il y a deja une sonde sur le carter (en dessous a gauche du filtre a air sur la carbu de 92) pour le voyant de surchauffe ... bref 1pts de fixation!
le 2e pr la pression j'ai pas trouvé !! !! !! pour l'instant!
petite précision s'il y a un seul mano a acheté qu l'on peut qualifier d'impotant c'est celui de pression d'huile, car suite a cette pression on peut en déduire l'etat et le niveau de l'huile d'olive.
[Suprem NX-POWER]metzger
Messagepar DjRicco » Ven 24 FĂ©v 2006 02:21
oui la vis de carter... moi j ai fais comme ca et c nickel
Messagepar isterios » Ven 24 FĂ©v 2006 10:39
Metzger, tu pourrais faire des photos du montage car je voudrais voir oĂ Âą se situe le point de fixation.
Sinon, o๠as tu acheté le matos? Tu pourrais donner les refs également stp? (ca interessera pas mal de gens je pense).
Toi, tu creuses..."
Messagepar metzger » Ven 24 FĂ©v 2006 10:48
salut :cool:
alors matos, le mieux c'est le paris tuning show car les manos sont a 20€ ! (vas de gamme mais quand meme)
sinon pour le reste j'ai acheté les coronas a ses escrocs de roady (50e le manos) sinon si tu veux de beaux manos en voila :
http://www.ultratuning.com/fr/category_149.html
pour le support j'ai pris un support classic 3manos (25€) ...cher pour ce que c'est
pour le branchement des lumieres des manos j'ai monté sa sur l'interrupteur de mes anti-brouillards ...vu que je ne les ai plus! tres pratique également pour monter des néons extérieurs!
maintenant je m'attaque au montage des sondes!
je ferais un tutos apres si j'y arrive a les monter :icon_mrgreen:
Messagepar metzger » Ven 24 FĂ©v 2006 17:16
voila isterios j'ai commencé a faire un tuto ,... fini peut etre demain
Messagepar foudre » Ven 24 FĂ©v 2006 17:19
Oui as mal le tuto !
penses à  ramsser les miettes... ...enfin les copeaux de plastique :icon_mrgreen:
nan sérieux, c'est trà¨s bien :cool:
Messagepar metzger » Ven 24 FĂ©v 2006 17:22
merci, citronnade
Messagepar isterios » Ven 24 FĂ©v 2006 20:13
Merci Metzger
Toi, tu creuses..."
Messagepar isterios » Mar 7 Mar 2006 14:29
Trouvé ca aussi pour les manos:
http://www.bestuning.com/
Il y en a des supers sympas à  priori
Toi, tu creuses..."
Messagepar isterios » Lun 13 Mar 2006 09:17
Toi, tu creuses..."
Retourner vers Intérieur
