bruit dans le moteur
Messagepar moslem » Lun 27 FĂ©v 2006 04:19
bonjour à  tous ,
j'ai un bruit juste au dessous de la porte et cela quand j'accélà¨re , disant j'entend un bruit (peut etre d'échappement ) en dépassant les 3000 T , ce bruit change au cour de la journée (parfois a partir du 2500T et parfois à  partir du 3500T) autre chose je sens parfois l'odeur de l'essence quand j'arrà¨te, aussi la voiture s'éteind toute seul quand je met le point mort juste avant un feu rouge par exemple(pas tous le temps ,peut etre une fois sur 15),
je viens de changer le filtreà  air , les boujies , l'huile du moteur , et malheureusement c la meme chose.
merci de donner votre avis cher amis
Habituémoslem
Messagepar DjRicco » Lun 27 FĂ©v 2006 04:25
probleme avec le connecteur qui est entre le collecteur et la ligne il est peut etre cassé
"Ce qui ne vaut pas la peine d'Ă ÂŞtre dit, on le chante" (Beaumarchais) ....
http://users.skynet.be/fb244277/
http://djricco.skyblog.com/
Membre ExpertDjRicco
Messagepar moslem » Lun 27 FĂ©v 2006 06:33
peux tu m'expliquer un peu c'est quoi le collecteur et la ligne , paceque je suis vraiment un débutant je connais rien de ca, mais j'essaye d'apprendre dans ce forum
Habituémoslem
Messagepar DjRicco » Lun 27 FĂ©v 2006 10:37
c'est sur ta ligne d echappement, coté moteur y a une partie entre le collecteur et le catalyseur, en metal tressé
Messagepar Zino » Lun 27 FĂ©v 2006 22:18
ouaip, t'as peut'etre un petit trou à  l'échappement, tinquiéte pas ca risque rien.
pour l'odeur d'essence t'inquiéte pas non plus, c'est pas une merco qui sort de concession ta nissan.
et pour le bruit qui varie dans la journée de plus ou moins 1000trs/min , si c'est entre 11h - 14h et 18h - 21h c'est à  cause de l'apéro...
:icon_mrgreen:
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar moslem » Mar 28 FĂ©v 2006 04:04
merci a vous tous,
Zino, le bruit que j'ai c'est pas au niveau d'échappement en tant que tel , mais comme j'ai disais il juste au dessous de mon sià¨ge (conducteur) ,
est ce que vous connaisez comment je peux trouver le trou s'il y en a dans la ligne de l'Ă©chapement
merci encore une fois
Habituémoslem
Messagepar moslem » Mer 1 Mar 2006 08:40
vous avez tout a fait , je viens de trouver une fuite dans la conduit,
mais je sais pas encore si un trou ou un joint ou une piece cassée,
alors je dois regarder la voiture de tout prà¨s en bas
je vous tiens au courant de ce qu'il y a exactement
merci
Habituémoslem
Messagepar moslem » Jeu 16 Mar 2006 07:23
la fuite c'est entre le collecteur et la ligne d'échapement , j'ai trouvé beaucoup de rouilles , c'est pour cela il est cassé , je pense que je vais les collés moi meme avec un nouveau joint et une colle (est ce que c exact cette répération???
Habituémoslem
Messagepar moslem » Mar 28 Mar 2006 18:26
je viens de changer le joint entre le collecteur et la ligne , j'ai appliqué une patte de joint aussi la dessus, vraiment tout le bruit du moteur à  changé , la voiture roule beaucoup plus vite qu'avant , il y'on a plus de vibration dans le moteur , tu entend vraiment le bruit d'un moteur neuf et propre , merci a vous tous
Habituémoslem
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 17 invités
