HP d'origine
HP d'origine
Messagepar Bommart » Dim 26 FĂ©v 2006 14:55
Salut a tous ,
je recherche un renseignement sur la taile des HP d'origine arrià¨re et avant sur Nissan 100 nx car je dois acheter un autoradio , et je ne veux pas démonter deux fois les garnitures de portes et arrià¨re.
Merci d'avance
Nouveau membre
Nouveau membreBommart
Messagepar Fab » Dim 26 FĂ©v 2006 15:00
A l'avant c'est des ovale de taille bidon je croix que c'est du 9cmX14cm introuvable
:arrow: le mieux et de choisir des 13cm et de mettre des entretoise (j'ai regardé pour mettre mes 16cm mais il sont trop profond)
A l'arriere tu peu mettre du 10, du 13 et mĂ ÂŞme du 16 si tu est bricoleur.
Sinon il reste le plage Ar .
Mes japs :
Actuel : 200 SX Rs13
- Vétéran -Fab
Messagepar warrior » Dim 26 FĂ©v 2006 19:59
avant tu peut poser du 165mm,c'est ce que j'avais mis(il faut refaire des entretoise comme pour les elliptiques d'origine pour que l'aimant n'aille pas gener la vitre...)
pour derrier bah comme c'est dit 100 130 165...
Messagepar Fab » Dim 26 FĂ©v 2006 23:43
warrior a Ă©crit:avant tu peut poser du 165mm,c'est ce que j'avais mis(il faut refaire des entretoise comme pour les elliptiques d'origine pour que l'aimant n'aille pas gener la vitre...)
Màªme en faisant une entretoise mes 165 (en fait c'est plutot du 175) ne rentré pas :arrow: tros profond est avec une plus grosse entretoise impossible de remonter la garniture.
Pour ma part j'ai mis des 13cm oxygene en 140w avec tweeter orientable
(vue que les hp sont en bas des portià¨res)
Sa marche pas mal :arrow: mais pour des basse il faut rajouter un sub.
Mes japs :
- Vétéran -Fab
photo hp d'origine.
Messagepar Fab » Mar 28 FĂ©v 2006 13:23
ils on fini à  la poubelle (8w rms)
Mes japs :
- Vétéran -Fab
Messagepar foudre » Mar 28 FĂ©v 2006 13:26
Dommage !
Sont trà¨s bien dan smon garage ils en un rendement extraordinaire !
Messagepar ExelSiS » Mar 28 FĂ©v 2006 14:12
Y a pas si longtemps j'les avais encore les clarions d'origine. Je les ai remplacer par du focal en 13cm j'ai du raboté le support plastik pour pouvoir les casé :) (dsl j'ai po pris de photo)
[NX-POWER]ExelSiS
Messagepar Japamobile » Mar 28 FĂ©v 2006 15:09
j'ai aussi des 16.5 à  l'avant à§a passe
Messagepar warrior » Mar 28 FĂ©v 2006 17:34
oui elle passe,faut savoir chiosir son matos aussi
Messagepar Fab » Mar 28 FĂ©v 2006 20:35
warrior a Ă©crit:oui elle passe,faut savoir chiosir son matos aussi
Je suis d accord avec toi mais mes hp été trop grand donc je suis rabatut sur mes 13 cm oxygene.
Mes japs :
- Vétéran -Fab
Messagepar TriadeOne » Mar 28 FĂ©v 2006 20:48
Infinity 6500CS en 16.5 à§a passe pile-poil (au mm prà¨s avec entretoises).
Focal Access 16.5 l'aimant est trop Ă©pais donc on peut oublier...
NX vendue...
Image Image
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Messagepar Didier G » Mer 1 Mar 2006 02:10
TriadeOne a écrit:Infinity 6500CS en 16.5 à§a passe pile-poil (au mm prà¨s avec entretoises).
à§a passe, faut juste les fixer à  l'intérieur de l'habitacle (entre la contreporte et la grille du hp... délicat mais à§a passe)
Messagepar Bommart » Ven 3 Mar 2006 13:51
Merci vraiment pour les renseignement j 'y vois plus clair maintenant
merci a tous
Nouveau membre
Messagepar metzger » Ven 3 Mar 2006 13:56
moi j'ai mis des starsound en 16.5 +entretoise de 1cm réduit a 0.5 par endroit et sa passe nikel juste quelque tit modif a faire
[Suprem NX-POWER]metzger
Messagepar mrcrow57 » Sam 4 Mar 2006 02:11
ou tu fait ce que moi je veut fait et la tu met ce que tu veut lol
un petit moulage et hop tout qui passe :icon_mrgreen:
je precise j ai pas encore fait mais à§a viendra
enfin faut que je soit sage quand meme sion ma copine va me taper sur les doigt :icon_mrgreen:
[NX-POWER]mrcrow57
Retourner vers Sono / Hi-Fi
