Info jantes alu
Info jantes alu
Messagepar Don_click » Mar 28 FĂ©v 2006 14:05
Bonjour,
J'ai trouvé des jantes RH en 15"x7 entraxe 4x100 ET37 pour monter sur ma Nx 1l6.
Visiblement d'aprà¨s le configurateur de M6 Turbo c'est ok pour la taille. Mais je comprend pas trop ce que veux dire le le 7 de 15x7....
C'est compatible ou il faut faire des modifs?
Et l' ET37 c'est bon ou pas? la jantes va pas àªtre "rentré" dans l'aile ou resortir?
Nouveau membre
Nouveau membreDon_click
Re: Info jantes alu
Messagepar nos1985 » Mer 1 Mar 2006 22:19
Don_click a Ă©crit:Bonjour,
le "7" cest la largeur de la jantes oui c'est compatible :wink:
Membre V.I.P.nos1985
Messagepar foudre » Mer 1 Mar 2006 23:35
D'origine c'est du 6.5...
Messagepar Don_click » Jeu 2 Mar 2006 16:24
Ok, merci
Par contre avec les jantes y'a des pneus en 195 50 à  changer, je remet la màªme dimension mais on me dit que je vais consommer plus et perdre en perf (déjà  qu'en ce moment j'en suis à  plus de 13 litres au 100 et en roulant pépére...)....
Ou je mets autre chose? Et dans ce cas là  qu'elle taille je prends?
Nouveau membre
Messagepar TriadeOne » Jeu 2 Mar 2006 16:34
Don_click a écrit:(déjà  qu'en ce moment j'en suis à  plus de 13 litres au 100 et en roulant pépére...)....
La tienne consomme plus que la mienne (qui est une 2.0) !!!
NX vendue...
Image Image
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Messagepar Don_click » Jeu 2 Mar 2006 17:17
Je sais... et à§a me fait $#%§&... en restant poli
C'est l'ex de Chino à§a fait à  peine 10 jours que je l'ai.
Y'a des soucis de ralenti instable des fois elle "broute" et à§a fume noir, dà¨s qu'il fait froid c'est la misà¨re le ralenti dépasse les 2000 tours y'a des a coup à  l'acceleration ainsi qu'une odeur d'essence à  froid le matin, en ce moment j'hésite à  la faire réparer. A mon avis faut revoir tout l'allumage et surtout le starter auto (mais à  mon avis à§a va me couter les yeux de la tàªte) ou à  changer le moulin complet et pourquoi pas y mettre un moteur à  injection si c'est possible parceque le carbu c'est vraiment merd.....
Nouveau membre
Messagepar donovan » Jeu 2 Mar 2006 18:20
Ta pas pensé à  juste faire regler ton carbu, changer tes filtres et voir ce que à§a donnait?
Perso depuis que j'ai changé le filtre à  air, à§a se sent qu'elle va bcp mieux ma carbu et en ce qui concerne le ralenti qui flirte svt avec les 2000 tours a froid, jai le meme problà¨me menfin je pense qu'elle a besoin d'etre reglée. la pauvre si c'est une carbu, elle a quand meme 14 ans!!
Allez garde ton carbu il est pas si mal que à§a apres tout!! :icon_mrgreen:
[Suprem NX-POWER+]donovan
Messagepar Don_click » Ven 3 Mar 2006 11:40
Le carbu a été réglé recemment. J'ai changé le filtre a air, nettoyé les bougies.
Je vais changer les joints du starter automatique et refaire l'allumage (si c'est pas trop cher niveau les pià¨ces) et bien nettoyer le carbu mais si c'est pas à§a je change le moulin...
Enfin en revenant à  mes histoires de pneu... Je mets qu'elle taille alors? le 185 passe sur une jantes de 7 de large? j'y connais vraiment rien en jantes et pneu...
Nouveau membre
Messagepar nos1985 » Dim 5 Mar 2006 21:08
Don_click a écrit:Le carbu a été réglé recemment. J'ai changé le filtre a air, nettoyé les bougies.
185 sur une jante de 7" de large je sai pas si à§a passe renseigne toi au pres dun revendeur , jvien de fair la conversion de la largeur de la jante en mm , à§a donne 7" = 177 , donc oui à§a devrai passé en théorie
Messagepar magnum » Dim 5 Mar 2006 23:25
[NX-POWER]magnum
Messagepar Don_click » Lun 6 Mar 2006 20:54
merci beaucoup... en 15x7 taille mini 195...
Alors en 195 je vais consommer plus, perdre en vitesse de pointe et en accelération mais gagner en "grip" et du coup avoir un freinage un peu meilleur, j'ai bon?
Nouveau membre
Messagepar Fab » Lun 6 Mar 2006 20:59
Don_click a Ă©crit:merci beaucoup... en 15x7 taille mini 195...
meilleur freinage, je crois pas car tu aura plus de poids non suspendu.
Pour la consomation je pense pas que sa ce remarque (en tout cas je n'ai jamais constaté consommer + aprés avoir mis des jantes et une surmonte pneumatique.)
Mes japs :
Actuel : 200 SX Rs13
- Vétéran -Fab
