NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX collecteur fissuré, collecteur changé!Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
collecteur fissuré, collecteur changé!voila donc mon collecteur (1.6l carbu) etant fissuré, je vais en acheté un inox obx , le meme que jul279.
par contre je voudrais savoir si c est bien celui la: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBX-Raci ... QQtcZphoto et savoir aussi, si il n y a rien d autre a acheté, a savoir joint ou autre. de plus je regardais les autres article du vendeur, pour acheter d autre piece en meme temps, pour economisé en frais de port et j ai trouvé ca: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBX-Red- ... QQtcZphoto c est cable vont sur nos 100nx 1.6l carbu? ils sont pour bougies iridium? c est quoi comme reference de bougies iridium qu il faut? merci d avance!
J'ai changé aujourd hui mes bougies .
Mes anciennes bougie etait des champions tellement naze que la voiture n'avancait plus et plus de reprise la galere . J'ai pris des Norauto 01 a 4 electodes et une clé de bougie le tout pour 30€ . J'ai senti toute suite la difference c'est incroyable . C'est le jour et la nuit . 18 Octobre 2007 -
quelqu'un peut me conseiller avant que j achete? a savoir si c est le bon collecteur et si les cables vont sur notre nx avec des bougies iridium.
merci d avance!
en meme temps, ca c est bien un catalyseur?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBX-High ... QQtcZphoto si j en prends un pour le mettre, est ce que ma voiture passera toujours le controle technique?
c'est un décatalyseur ou tube afrique comme on l'appelle par chez nous es ce que ta voiture passera toujour le controle technique je ne sais pas par contre tu auras toujour le vieu au cas ou a remonté donc pas de souci si elle passe pas.... par contre sur le site il dise que tu peu gagné 10 a 15 cheveaux , moi je dit c'est beau de revé 100 nx powaaa ( merci warrior )
c'est pas le fait de decataliser ou pas qui va t'empecher de passer le ct
c'est uniquement ton taux de polution s'il est bon en decata sa passe tout seul le reste ils s'en tappe. s'il est pas bon tu remet le cata et tu passe
Euh, fait gaffe car tu as un carbu, verifie bien que le trou sur le coté corresponde, car pour les carbu il me semble qu'il y a 2 trous, non ??? Je me trompe peut etr mais fait gaffe.
Car moi pour l injection j'ai du tordre un peu (vraiment légé) le tuyau de retour de gaz brulé car il n a pas la meme inclinaison que la sentra ! Verifie avant de te lancer dans un collecteur, prend le temps J'ai fait un tuto de la pose (pour linstant y a que le lien mais je mettrait les photos dà ¨s que j ai le temps. http://www.nx-power.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4226 a+ Pour le décatalyseur, c'est egalement ce qu il me faudrait, mais attention je ne suis pas certain que ce soit la bonne ref. http://www.obxracingsports.com/performance.cfm?catid=3&subCatID=3&subCat2ID=6 Il faudrait envoyer le croquis avec les dimensions converties en inches pour qu il puissent vérifier tout ca ! N'oubliez pas que Did a proposé de nous le frabriquer pour une petite somme. A VOIR ! a+
Salut Ă Â tous !!!
Je trouve cette idée plutà ´t sympas de changer de collecteur mais n'étant pas trà ¨s doué en mécanique, j'aimerai savoir ce que sa change vraiment de mettre un collecteur (OBX Racing par exe) ??? La sonorité du moteur ?? Merci d'avance !!!!
je viens de regarder mon collecteur, et en effet je dois le changer, car la sonde lambda bouge, tellement que la fissure est importante!
et je voudrais savoir parce que j ai une arrivé de plus comparé au collecteur obx. voici mon moteur: (vieille photo dc pas tres precise) donc voila j ai 2 tuyaux qui arrive sur mon collecteur (1 et 2) alors est ce qui en a un qui sert a rien (je pense au 1) et qui ne se remonte pas sur le collecteur obx. est ce que c est bien ca? car le n°1 n existe pas sur le collecteur pour les injections. de pus sur mon cache collecteur, j ai un tuyaux qui vient prendre ou amené de l air jusqu au debut de la boite a air. ca sert pas a grand chose, je pense, donc je peux le supprimer?
le n°1 part du collecteur, est ce finit comme sur la photos, sur un bouchon, dc je pense pas que ca soit utile, quelqu un c est?
31 messages
Retourner vers Moteur / Performances Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités |
