Boà®tier papillon SR20DE
Messagepar Alvogadron » Mer 15 Mar 2006 17:12
J'ai une queston : les boà®tiers papillon de SR20 (boà®tier vissé sur le collecteur d'admi) sont - ils reliés au circuit de refroidissement ?
Cela se voit pour la dépollution : on réchauffe de cette manià¨re le boà®tier ainsi que l'air d'admi.
J'en ai un en stock et je me suis apercu que 2 durits viennent se fixer sur le dessus. Mais j'ai pas fais gaffe en démontant...
Si tel était le cas je vous conseille de les déconnester et les relier simplement entre elles afin de refroidir l'air admi dans le moteur.
Or, air plus fais = + de chevaux!
Ptite tof :
HabituéAlvogadron
Messagepar JP » Mer 15 Mar 2006 17:30
Admettons ... mais du coup tu ne refroidis pas ton "papillon", c'est peut etre pas recommandé non plus (...)
J'irai zieuter sous mon capot quand mĂ ÂŞme :wink:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar Alvogadron » Dim 19 Mar 2006 23:15
j'ai regardé un SR20De de primera et, à  priori, le boitier papillon est relié au circuit de refroidissement.
JP, l'air en amont du papillon est quasi la meme que celle ambiante. Le liquide de refroidissement chauffe le papillon, dans le meilleur des cas, à  70° environ....
HabituéAlvogadron
