juste une petite question comme je n'ai pas les cotes des pistons
est ce que quelqu'un sait si les piston du sr20det se monte sur le sr20de?
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX pistonModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
16 messages
n'importe quoi zino
si à §a marche mdr les course et alesage des sr20 c'est 87:87 si mes souvenir sont bon http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
86x86...
Ton millimà ¨tre d'erreur x2 par cylindre puis x4 à §a fait beaucoup au final Mais le taux de compression est différent entre DE et DET... NX vendue...
oups,j'etait a coté lol http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
mà ªme si les pistons rentraient je crois que le taux de compression serait fortement diminué car les moteurs turbo ont un taux de compression assez bas.
c justement ce que je veut faire c rammener le taux a 8,2/1 pour lui greffer un tout petit turbo mais vraiment tout petit hein..........
et pour ca j'ai deux solution ou changer les pistons directement ou faire tout un tas de calcul pour lui mettre une cale entre la culasse et le bloc....
une cale???
en bois??? en liege??? vla les themr j'ai l'impression de voir un menuisier faire de la mecanique mdr tu peut t'amuser a mettre un joint de culasse plus eapsi ou deux joint mais bon... http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
j'ai pas les dimensions en téte, j'suis pas mécano nissan expert en nx, mais ca ne rentre pas au niveau du diametre et de la fixation de bielle (légerement different sur la gti-r méme si c le méme bloc...)
16 messages
