piston
piston
Messagepar fred68 » Jeu 23 Mar 2006 19:45
juste une petite question comme je n'ai pas les cotes des pistons
est ce que quelqu'un sait si les piston du sr20det se monte sur le sr20de?
Débutantfred68
Messagepar Zino » Jeu 23 Mar 2006 21:13
non! ca marche pas! :icon_mrgreen:
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar warrior » Ven 24 Mar 2006 13:43
n'importe quoi zino :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
si à§a marche mdr
les course et alesage des sr20 c'est 87:87 si mes souvenir sont bon
Messagepar TriadeOne » Ven 24 Mar 2006 13:53
86x86...
Ton millimà¨tre d'erreur x2 par cylindre puis x4 à§a fait beaucoup au final :icon_mrgreen:
Mais le taux de compression est différent entre DE et DET...
NX vendue...
Image Image
[Suprem NX-POWER+]TriadeOne
Voiture: 100NX GTI
Messagepar Zino » Ven 24 Mar 2006 16:51
non non, ca marche pas!
Messagepar sfive » Ven 24 Mar 2006 18:58
Zino a écrit:non non, ca marche pas!
Dit pourquoi ??????????????
sfive
Messagepar warrior » Ven 24 Mar 2006 19:52
TriadeOne a écrit:86x86...
oups,j'etait a coté lol
Messagepar Zino » Ven 24 Mar 2006 21:33
ca ne rentre pas tout simplement sfive
Messagepar fred68 » Ven 24 Mar 2006 21:49
zino
tu connais le diametre exact des 2 pistons atmo et turbo?
et par le plus grand des hasard le diametre de l'axe avec la bielle?
Débutantfred68
Messagepar sfive » Ven 24 Mar 2006 22:12
Zino a écrit:ca ne rentre pas tout simplement sfive
Trop vague ton explication !
Le SR20DET utilise la base du SR20DE, adméton que les pistons soit renforcé a cause du turbo......
Le diamétre des pistons doit àªtre le màªme, sinon le SR20DET ne ferait pas lui aussi 1998cm3 !
sfive
Messagepar µDriver » Ven 24 Mar 2006 23:23
màªme si les pistons rentraient je crois que le taux de compression serait fortement diminué car les moteurs turbo ont un taux de compression assez bas.
DébutantµDriver
Messagepar fred68 » Sam 25 Mar 2006 09:52
c justement ce que je veut faire c rammener le taux a 8,2/1 pour lui greffer un tout petit turbo mais vraiment tout petit hein.......... :lol:
et pour ca j'ai deux solution ou changer les pistons directement
ou faire tout un tas de calcul pour lui mettre une cale entre la culasse et le bloc....
Débutantfred68
Messagepar warrior » Sam 25 Mar 2006 10:55
une cale??? :lol: :lol: :lol:
en bois???
en liege???
vla les themr j'ai l'impression de voir un menuisier faire de la mecanique mdr
tu peut t'amuser a mettre un joint de culasse plus eapsi ou deux joint mais bon...
Messagepar fred68 » Sam 25 Mar 2006 11:45
un joint de culasse une cale acier et un joint de culasse
deja fait et plus d'une fois....
Débutantfred68
Messagepar Zino » Sam 25 Mar 2006 22:37
j'ai pas les dimensions en téte, j'suis pas mécano nissan expert en nx, mais ca ne rentre pas au niveau du diametre et de la fixation de bielle (légerement different sur la gti-r méme si c le méme bloc...)
