NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX recherche shema montage tuyau de depression d'airModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
9 messages
• Page 1 sur 1
recherche shema montage tuyau de depression d'airsalut a tous j'ai voulu remonter ma boà ®te a air d'origine en y adaptant mon KAD mais comme un con je n'ai pas noter comment étais monté les petits tuyaus de depression d'air qui arrivent sous le fitre a air si quelqu'un a un shéma ou une photo pour que je sache comment les remonté à §a m'arrangerait merci
![]() si tu glande bien tu arrive bien !! si tu glande trop du deviens clodo :(
J'ai déja fait un post là  dessus mais je sais plus ou, fonction recherche !
a+ ps : http://nissanforum.free.fr/forum/viewtopic.php?t=16, j'ai remis le post sur mon forum mais il y est aussi sur nx-power !!!
ton post explique plus comment installer les tuyau de depression sur le kit green mais je voudrais le shema de montage original de montage pour la boite a air d'origine mais merci kan mĂ ÂŞme
Resalut,
bein regarde mieu et tu verra que sur le schéma y a aussi le filtr d'origine. Tu n'as que 2 tuyau a rebrancher !!! Le petit sur la douille dessous ton filtre, et le plus gros des 2 sur le coté du filte. Si tu n'y arrive pas, .... sans commentaires Tout est sur le schéma a+
j'ai bien vu ton post sauf que ma ninix a plusieurs tuyau sous sa boite a air (ronde et non rectangulaire) et ke les ayant tous enlevé pour le demontage (grave erreur de ma part je le reconnais) je n'ai plus le sens de montage initial
![]() ![]() si tu glande bien tu arrive bien !! si tu glande trop du deviens clodo :(
OK, fallait préciser que c'était un carbu, faut se raprocher des poSSesseurS de carbu !
CorrectionS by Foudre ![]() a+
Trandber,
Est-ce une carbu ou une injection ? La mienne a la boite a air ronde et c'est une injection monopoint. Si c'est la mĂ ÂŞme, je fais les photos et te les passe par mp.
9 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Moteur / Performances Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités |
