par raven_68 » Mar 6 Sep 2005 12:07
Oui, en fait, à §a dépend de l'épaisseur de ton pneu si tu as du 40 ou 45, à §a doit à ªtre raisonnable
Greg
Membre donateur
raven_68
par alex » Mar 6 Sep 2005 21:00
Ah ben ca va alors, je penser que ca changerai plus!
je crois que c 40, je regarderai dm;
c cool
alex
par bleu nx » Mar 18 Avr 2006 21:22
ben ouais pourquoi sa passerais pas dabor
BENJI
bleu nx
par bleu nx » Mer 19 Avr 2006 11:22
sa surement mais sa lui va telement bien du 17 et avec une modification de cartographi digne de ce nom sa ratrape les pertes tout en donnant au moteur plus de couple plus de peche et en plus il consomme moin et sa le preserve
voir sur le site RACING DEVELOPPEMENT c un mec qui fait du rally qui fais sa et de l exterieur on voit rien c le programe d origine qui est remplacé par un autre direct dans le boitier rien en additionel plutot bon sa non
BENJI
bleu nx
par magnum » Lun 24 Avr 2006 00:00
magnum a écrit:déja normalement cela ne passe pas le ct du 17 ensuite tu allonge tes rapport de boite donc perfs en baisse et ton compteur minimise ta vitesse réelle
voir correspondance pneu ici
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php
cliquez sur le lien que j'avais mis puis sur la gauche dans "bon a savoir" dans le bas puis indiquez votre monte d'origine et effectivement a priori le 17" est autorisé maintenant
magnum
