Ecrou bloqué et faussé
Messagepar isterios » Dim 30 Avr 2006 22:31
Nouvelle galà¨re: en essayant de retirer mes ecrous de maintiens d'amortos avant (14 ans sans bouger les bestiaux), 2 sont impossibles à  retirer. Les deux sont faussés, dont un completement (quasi rond).J'ai mis 3 tonnes de WD40, tenté à  la pince, rien...
Savez vous ce que je peux tenter dans ce cas? J'ai màªme essayé de mettre une pointe de tournevis sur l'un des bords de l'ecrou le plus foireux, tapé au marteau sur le tournevis, l'ecrou ne bouge pas d'un mm.
J'ai entendu parler de technique de soudure, mais je n'y connais rien (et je n'ai pas le matos).
J'ai pensé disqué l'ecrou avec une perceuse de maquettiste mais j'ai peur de tuer le pas de vis.
Vous auriez une idée?
Toi, tu creuses..."
Smiley-Boy Addictisterios
Messagepar isterios » Lun 1 Mai 2006 12:04
C'est bon j'ai réussi, marteau, burin.
Toi, tu creuses..."
Messagepar freeskill » Lun 1 Mai 2006 16:15
tu en as des problemes didonc avec ta nx
Membre V.I.P.freeskill
Messagepar futur-nx » Lun 1 Mai 2006 19:55
Au fait les gars j'en profite honteusement pour detourner les poste
mais en resserant la tension de courroie alternateur il été ecrit dans la RTA de serrer l'ecrou de maintien (ce qui on deja fait la chose sache surement de quoi je parle) A 16Kg. :icon_eek:
.. beaucoup je trouve mais bon et voila ce qui devait arriva ecrou presque rond, il faut que je le change mais quelques peut t'il me dire la caracteristique ? ( Dia , pas de vis ), pour l'instant ca roule mais bof bof
je brade .... :(
Habituéfutur-nx
Messagepar freeskill » Lun 1 Mai 2006 22:17
je prefere pas imaginer :S la prochaine fois que vous demontez si vous pouvez prendre un ecrou ou un boulon neuf allez y , je sais pas si ca se fait!
Messagepar Japamobile » Mar 2 Mai 2006 09:46
Quand je vous dis que ce sont des sumotoris qui visent les Ă©crous chez Nissan :icon_evil:
Messagepar isterios » Mar 2 Mai 2006 21:21
freeskill a Ă©crit:tu en as des problemes didonc avec ta nx
Bah disons que je mets beaucoup le nez dedans aussi :icon_mrgreen:
Je confirme pour le serrage de manià¨re général, ils serraient comme des brutes à  l'époque! (je me souviens avec émotion de la vis de remplissage d'huile de boite, màªme le mécano du coin n'en revenait pas...)
Toi, tu creuses..."
Messagepar freeskill » Mar 2 Mai 2006 22:08
moi aussi je my met pour le moindre soucil il en fait de l'energie :icon_mrgreen:
