NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Differences 1.6L carbu (GA16DS) et injection (GA16DE)Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs Multipoint c'est un injecteur par cylindre donc avec une rampe d'injecteur
Monopoint c'est avec un seul injecteur au niveau du papilon d'admi c'est en gros comme un "carburateur-éléctronique", le problà ¨me du monopoint c'est qu'il est impossible de garantir que tous les cylindres ont la mà ªme proportion air/essence, il se peut que le 1er sera avantagé en essence et le dernier en air... ou l'invers Le multipoint permet d'assurer que chaque cylindre a la mà ªme quantité d'essence, le mulotipoint permet ainsi d'injecter des quantités différentes aux couples d'injecteurs selon ce qu'on demande au moteur. Pour résumer : Le multipoint c'est mieu, pour savoir si on a un il suffit d'ouvrir le capot et de regarder le moteur, s'il y a une rampe c'est du multi ! ---------------------------------------------------------------
monopoint= 1 seul injecteur pour les 4 cylindres,il debite en continu multipoint= 1 injecteur par cylindre,il debite au moment voulu. un carbu ne peut etre etre catalise d'ou le choix de nissan de faire des injections monopoint pour passer la 100nx en cata. ps:au canada,les 100nx des 1991 etaient catalisees. le moteur etait un 1.6 multipoint de 110ch (boite a air comme sur le sr20de) allemagne,hollande,suisse,etc.... catalise aussi mais injection monopoint de 91 a 94.
ok je vois merci... des multipoint ca existe en france???
pneus avant > nankang NS2 X2 195 50 15" pneus arriere > goodyear eagle f1 X2 195 50 15" admission > filtre green lavable transmission > embrayage exedy stage 1 autres > gros pot , jantes alu kosei 15"
mon GA16DE de 93 est déjà  cat et multipoint.
J'ai une petite question il existe 2 moteurs visiblement : GA16DE et GA16De La différence c'est pas justement le multi et mono ? ---------------------------------------------------------------
interieur phase 2 je crois
il est pas noir mais gris avec les plastiques qui fendouillent nissan > 100nx 1.6i 102cv '94 311500kms
il y a t il une difference au niveau des boites de vitesse ?
k and j ai changer ma boite de vitesse j ai remaquer qu il avait un capteur en plus mon pere ma dit que ca devrait etre un capteur de raport enclenche surement une boite de vitesse qui vient dune nx injection par contre la boite de vitesse a l air d avoir des rapport plus long surtout au niveau de 4-5eme mais bizarrement elle est plus franche dans ces accell et j ai remaquer que avant a 140 en 5 eme le moteur tourner a 4000 pile maintenant je suis a 3850-3900 trs~ donc il y a une legere diferrence surement due au quelque chevaux suplementaire due a l injection (que je nais pas d ailleurs) bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Sur les boites de vitesse, il y 3 capteurs :
-Un pignon pour la vitesse véhicule (sur le dessus normalement) c'est soit un cà ¢ble soit un capteur éléctronique -sur le dessous un capteu pour la marche arrià ¨re -sur le dessous un capteur pour le point mort (d'aprà ¨s la doc pour la sentra valable pour GA16DE et SR20DE) ---------------------------------------------------------------
bon bha merci jai bien regardé mon moteur apparement ya 4 branchement vers l'admission donc c'est les 4 injecteurs je suppose car jy connais pas grand, grand chose encore
ya eu des injections monopoint avec interieur noir?
oula j ai du souci a me faire moi
j ai bien une 100 nx 1.6 mais pas une injesction sauf que c est une 102 dni et y a marquer 16 valve sur le moteur ?? oula... comprendre je dois !! Il y a toujours des bourrins pour tout casser
Alors la moi nan plus je n'y comprend plus rien! monopoint multipoint... Je savais pas qu'il y avait des nx avec des intérieur differents... Moi les sieges son gris avec des rayures noir si je me trompe pas car maintenant jai des house bleu et blanche...
Retourner vers F.A.Q. / TUTORIALS (1,6L) Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité |
