Reparer la ventilation, position 1,2,3,HS
Messagepar vela1 » Mer 29 Mar 2006 20:53
Problà¨me :
Vous avez 5 positions pour la vitesse du ventilateur :
- La position 0 qui fontionne vous me dirrez heureusement :icon_rolleyes:
- Les position 1, 2, et 3, sont HS. Dans certains cas vous entendez quand meme un petit clic electrique quand vous passez sur une des trois position, et si votre moteur fonctionne le regime du ralenti se modifie.
- La position 4 fonctionne bien mais c'est un vrai ouragan a l'interieur. C'est fatigant une heure de route les vitres fermées avec le vent dans la gueule. :fou12:
Solution :
Pour votre grand bonheur voici la methode en image pour reparer les positions 1, 2, et 3. Cela vas etre simple :
il vous faut :
- Un tourne vis cruciforme.
- Un petit tourne vis plat.
- Un fer a souder et l'etain qui vas avec.
- Un peut de fil electrique (du 2,5mm2 ou 1,5mmm2)
- Une colle
- Une nissan 100Nx
Localiser et demonter la carte en cause :
La carte ce situe sous la boite a gants, il faut debrocher (broche en vert, il y a une pression a exercer sur le dessu du connecteur)
devisser (deux vis en rouge), retirer la carte (la carte en bleu tombe pratiquement toute seule).
identifier et preparer la carte :
Sur la carte que vous venez de demonter il faut virer deux protection sur chacune des deux soudures a réparer. faite levier avec un tourne vis plat sans forcer.
Maintenant il faut grater, netoyer l'encien etein tout pourris, je l'ai chauffé puis gratté au tourne vis (faite comme vous voulez).
La soudure
Preparez deux petit brin de cuivre de 5 mm de long, (ceci est facultatif mais c'est mieu pour les soudures).
Etamez les brins (il seront plus facile a souder par la suite).
Soudez les petits brins (ne chargez pas trop la soudure elle ne sera pas plus solide). Pour ceux qui n'ont pas de brins de cuivre chargez a l'etain a la pourri.
Fin
Pour ma part J'ai recollé les deux protections avec du cilicone, n'utilisez pas une colle trop puissante, si vous devez demonter un jour...
Enfin remontez le tout et c'est reparti pour 10ans
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar Japamobile » Mer 29 Mar 2006 21:27
super !!!
Didier ou moi avions la flemme de le faire :icon_mrgreen:
pra conter j'ai pas ces protections moi, et la soudure est legerement différente :icon_confused:
y en aussi qui ont une carte electronique a la place y parait (photo ??)
sinon si c'est un circuit qui a peté , vaut mieux changer la carte
Messagepar moslem » Jeu 30 Mar 2006 06:24
moi aussi j'ai pas ce sorte de protection au dessus des sodures , par contre j'ai la meme carte de celle la,
pour au début j'ai eu seulement la position 4 qui ne marche pas ,mais les autres marchaient
Habituémoslem
Messagepar nxGrenoble » Jeu 30 Mar 2006 15:28
Je n'ai pas non plus les mĂ ÂŞmes protections, mais un Ă©pais verni sur les soudures et l'ensemble de la carte qui empĂ ÂŞche l'Ă©tain de tenir. Il faut donc mettre un coup de Dremel pour virer le verni et mettre l'Ă©tain.
DĂ©butant
DĂ©butantnxGrenoble
Messagepar isterios » Mer 7 Juin 2006 12:36
Y a t-il une epaisseur de soudure maxi à  ne pas dépasser?
Car j'ai resoudé les miens mais vu que ma soudure est de la m. , ca fait assez epais (6 ou 7mm de hauteur avec le silicone).
Bref est ce qu'il y a la largeur pour remettrre la carte ensuite?
Toi, tu creuses..."
Smiley-Boy Addictisterios
Messagepar nxGrenoble » Mer 7 Juin 2006 15:05
à§a commence à  faire une sacrée épaisseur. je te conseille de faire sauter les anciennes et de remettre un peu d'étain en étalant bien. teste les si tu peu avant avec un ohmmà¨tre..
sinon tu peu toujours essayer de faire rentrer la carte comme à§a
DĂ©butant
DĂ©butantnxGrenoble
Messagepar isterios » Jeu 15 Juin 2006 18:43
Bon aprà¨s avoir galaré comme pas possible pour refaire les soudures (la 1ere fois: 2,3,4 fonctionnaient. J'ai refait à  nouveau les soudures: plus rien...), donc sans résultat, j'ai finallement racheté une carte chez Nissan.
Ca coute un peu moins de 60€ (le diamà¨tre de la carte est plus petit avec une seule soudure), reà§ue en 2 jours (pour les pas doués des soudures comme moi).
Toi, tu creuses..."
Messagepar Fab » Dim 26 Nov 2006 18:35
DĂ©terrage de poste, ma ventilation marche que sue la 4em vitesse pffffffff
didier ta réparation n'a pas tenue et màªme en la refaisant cela ne marche pas mieux.
:icon_confused:
je redemonte le week prochain pour voir.
Mes japs :
Actuel : 200 SX Rs13
- Vétéran -Fab
Messagepar 100nxfriendsteam » Mer 3 Jan 2007 20:34
slt es ce que cette carte es la meme d'une 1600 inj et une 1600 carbu?merci
Habitué100nxfriendsteam
Messagepar welcometohell38 » Dim 6 Mai 2007 13:01
Moi j'ai une injection et c'est la même ! Je pense pas qu'il y ait de différence suivant les versions. Mais je n'en suis pas sûr non plus ...
[NX-POWER]welcometohell38
Messagepar Riwan » Jeu 16 AoĂ» 2007 07:27
Ayant uniquement ma vitesse 4 qui marche sur ma ventilation, en cherchant un peu chu tomer sur ce tuto.
Après démontage de la dite "puce" je m'aperçois qu'il n'y a pas non plus ces petit cache , mais bon je me dis pas grave ... Je vois ça avec mon père qui contre une installe sur son pc me fait mes soudures ^^ ( comme ça c'est fait au propre ^^ ) ensuite il m'appelle ( peu de temps après ) " Les soudures sont faites ya plus qu'a remonté " , directe je prend les clé de ma ninix , j'ouvre la portière passager , je remonte la carte . Je revisse tout, met les clés sur le contact et prie pour quand appuyant sur ce foutu bouton de ventilation ça marche ...
Je met sur la position 1, et la d'un coup je sens une légère brise me fouété le visage , soyons fou essayons la 2 ... la brise s'intensifie .... wouhou ... la 3 ??? de l'air sort toujours de ma ventilation , et la 4 marche toujours avec autant de punch ....
Wouhouhouhouhouhouhou :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Ce tuto est vraiment pratique , car a cause de petite soudure qui font chier on se retrouve à avoir une tempète dans la voiture dès qu'on a besoin de ventilation ... alors qu'a partir de maintenant je pourrais avoir une légère brise dès que je veux.
merci Vela pour ce petit tuto.
Vive NiNiX power pour cette base de données sur la 100 nx .... :icon_razz: :icon_razz: :icon_razz: :icon_razz: :icon_razz: :icon_razz: :icon_razz: :icon_razz:
La confiance se pert aussi vite qu'elle se gagne.
--==[ RiDe , SlIdE , bE cRaZy ] ==--
HabituéRiwan
Messagepar adnaoned » Sam 10 Nov 2007 12:13
allez, bam, je savais pas quoi faire de mon samedi après midi, la ventil 1 2 et 3 m'ayant laché sur la route hier soir, je suis bien content de tomber sur ce tuto! :icon_razz:
Membre V.I.P.adnaoned
Voiture: 100 nx 2.0l
Re: Reparer la ventilation, position 1,2,3,HS
Messagepar David111R » Dim 8 FĂ©v 2009 14:09
Salut,
J'ai la position 1 qui ne marche plus. D'où ça peut bien venir ?
La réparation proposée pourrait marcher ou pas du tout ?
DĂ©butant
DĂ©butantDavid111R
Voiture: 100NX 1.6
Messagepar matmax » Dim 8 FĂ©v 2009 21:46
David111R a Ă©crit:Salut,
oui c est tous a fait possible
tu peux voir sur la foto le circuit ressitif!!!
je dirait que la soudure a droite est a refaire!!!
alez qui va planchez sur une carte a resistance plus fiable!!!
Messagepar David111R » Mar 10 FĂ©v 2009 20:52
Merci Matmax, je tente cela ce Dimanche et dis ce qu'il en est.
DĂ©butant
DĂ©butantDavid111R
Voiture: 100NX 1.6
