NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX feux longue portà ƒÂ©Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
28 messages
feux longue portj'aimerais integr? deux feux longue port? derrier ma grille mais je c pas comment m'y prendre pour les branchement
est ce que je doit changer les fusible??? enfin bref si qqun peut me renseigner j'arrive pa joindre de photo de l'avant de la voiture dsl ![]() ![]() http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
tu veut remplacer les anti-brouillard par des longues port?e ou rajouter en plus tes longues port?e? et si tu veut les rajouter je parie que tu veut qu'ils s'allument independamment des anti-brouillards?
perso je veut rajouter des longue porter en plus des anti brouillard et qu'il s'allume en plein phare et lors des apel de phares c tt en resumer qu'il soit raccorder au pleins phares
kan tu remplace, tu rebranche comme si c t les anti brouillard ;-)
kan tu veu rajout? la c autre chause, il y un cablage a faire avec un relais. j'avais le shema chez moi, mais je sais plus ou je l'ai mis. je vais chercher et si je le retrouve je te fait un scane. sinon tu peut essay? de trouv? ca, je sais ke les 205GTI on des long-port? ki fonction avec les phares. faudrais le shema la aussi ![]()
merci j'attend ton schema zeneman
euh,a part zeneman,ya personne qui peut aider sur cette question???
merci zino
tien moi au courant si tu trouve qque chose ![]() ![]() http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
AH ok, appel de phares ou plein phares ca met les longues port?es en marche! ben fait une derivation directement depuis la commande d'appel de phares/plein phares par contre je ne sait pas o? tu va prendre l'alimentation (si tu veut une grosse puissance de lumiere il te faut un bon cablage pour eviter que ca fonde!) sinon peut-etre qu'une derivation depuis les feux d'origine tiendrai le coup? enfin j'en doute un peu quand m?me!
ok
et en ce qui concerne les fusibles??? t'as une id?e de ce que je pourais mettre??? je jeterais un oeil pour changer les fils des que ?a se radoucira un peu dehor(a long therme je sen plu mes doigt ac ce put... de froid) ![]() ![]() http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
je verais pour le cable apropri? car j'ai pas envie de risquer de cramer les fil et me retrouver sans lumiere
pour la puissance on vera,pour le moment j'ai des longue port? hella ac des ampoule de 55w il me semble, et il marche tres bien(il me servais d'anti-brouillard sur mon ancienne caisse) ![]() ![]() http://www.performance-silvia.fr.nr/ BRULE LA GOMME,PAS TON à ƒME... N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
28 messages
