![icon_neutral :icon_neutral:](https://nxpower.fr/forum/images/smilies/icon_neutral.gif)
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Peut-on monter un autre moteur nissan sur la nx ?Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
29 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
non s esta pas tres cher une instal gpl va te couter dans les 2000euro moi sa fait plus de 7 ans quel est au gpl et s est le top
les + prix au litre moins cher passage gpl ess en un clic _ pastille verte -carte grise grtuite vignette gratuite a lepoque ![]() et soi disant moteur plus fiable (mais sa reste a prouver car sa flingue les soupapes mais pas sur nos nx car se sont des poussoir idrolique ![]() les - pris de l instal reglage capricieux perte de puissance pas de station partou consomation 2 L/100 de plus en fait s est le pied grosse economie ( 0.70 gpl) (ess 1.45) euro ![]()
Tiens petite question Thomas
J'ai un pote qui a aussi le GPL...et comme je m'étais posé la question pour la transfo il m'a répondu que le ralenti avait une facheuse tendance a se déregler assez vite apres l'install GPL. et que ct assez courant... ??? moi à §a m'étonne... sur ta caisse en 7 ans ? plus de NX......mais toujours en Japs !
oui je sais
et faut aussi changer l'indice habituelle de l'huile (à §a chauffe plus) plus de NX......mais toujours en Japs !
moi je l huile normale 10w40 semi sytetique bougi d origine
et en 7 ans je l ai fait regler maxi 3 foi et s etai surtou pour des petite fuite apret sa maeche trez bien surtou que maintenan nouveau systeme se sont des injecteur pour le gas s est plus un blos
essence & gpl sont dans des reservoirs séparé?? le gpl lui é placé ou ? dans le coffre?
il faut une nénix a injection pour pouvoir le monté??? et pk tu di ke sa consomme 2L EN + ...??
si c'etais une installation en injection ca consommerais pas tant je suppose cela dit moi je constate un ecart actuel qui se situe plutot entre 070 et 132
c'est marrant moi jai surtout pensé que si mon moteur etais mort j'aurais mis un V6 japonais a la place
![]() nissan > 100nx 1.6i 102cv '94 311500kms
pneus avant > nankang NS2 X2 195 50 15" pneus arriere > goodyear eagle f1 X2 195 50 15" admission > filtre green lavable transmission > embrayage exedy stage 1 autres > gros pot , jantes alu kosei 15"
bonjour je voudrai sa voir si on pouvai mettre un 1.9d sur une 300 zx,merci de vos conseil
c est bon ![]() ab blanc ,cligno blanc+répétiteur, bequet de xm,centraliser a distance,peinture des optique ar,double sortie inox,admission style bmc,sono compléte,fil de bougie rouge,BAR(merci blinky),vitres teinté,jantes alu 16 pouce,pneu 195/45r16,ressort -35mm apex,collecteur 4 2 1 inox,
29 messages
Retourner vers Moteur / Performances Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités |
