Trouver un + non permanent, proprement dans l'habitacle
Messagepar isterios » Mer 14 Juin 2006 06:50
Je souhaite monter un appareil actuellement sur allume cigare, "en dur" (donc connecté en dur mais plus sur l'allume cigare).
J'ai donc besoin d'un + non permanent. Il y a bien celui de l'autoradio mais je prefererais éviter de dedoubler un fil existant (si possible).
Bref, comment tirer un nouveau plus non permanent? A partir d'o�
De màªme, le - issu de la prise allume cigare, o๠le connecter proprement également?
Merci.
Toi, tu creuses..."
Smiley-Boy Addictisterios
Messagepar foudre » Mer 14 Juin 2006 06:53
Tire un + permanent et fais le passer par le contact d'un relais alimenté par ton + autoradio...
Messagepar isterios » Mer 14 Juin 2006 07:32
foudre a écrit:fais le passer par le contact d'un relais alimenté par ton + autoradio...
O๠se trouvent ces relais?
Et pour le - , je le branche o�
Toi, tu creuses..."
Messagepar foudre » Mer 14 Juin 2006 12:18
à  la masse le - :icon_mrgreen:
les relais ? Access auto carrouf.... ....relais pour longue porté et autres...
...y'a m^me un schéma :cool:
Messagepar sfive » Mer 14 Juin 2006 12:35
Moi j'ai repris celui de l'allume cigare pour mon voltmétre, ensuite le moins c'est qu'une masse donc n'importe quelle vis peut servir de - !
C'est plus propre de tiré un fil depuis la batterie mais c'est aussi plus chiant ! ! :icon_mrgreen:
Sa dépent de l'intensité des apareils que tu veut branché sur ta nouvelle prise
sfive
Messagepar sylvain » Mer 14 Juin 2006 18:44
sfive a raison, tire un fil de ta batterie, tu le branche sur un interrupteur que tu place dans l'habitacle et voila..
Membre V.I.P.sylvain
Messagepar magnum » Mer 14 Juin 2006 22:46
il y a le bouton de la clim qui est alimenté meme si on ne la pas :icon_idea: et il n y a pas un fil aussi pour les sieges chauffant ou electrique :icon_question:
[NX-POWER]magnum
Messagepar donovan » Jeu 15 Juin 2006 09:52
Bien vu magnum, j'allai aussi proposer le cablage des sieges chauffants! :icon_mrgreen:
Par contre il me semble que si t'as pas la clim dans ta nx, ta pas le bouton de clim... à§a pariat logique en plus lol :lol:
[Suprem NX-POWER+]donovan
Messagepar sfive » Jeu 15 Juin 2006 11:32
Bouton de clim est fil de siége chauffant sont la mais faut pouvoir les activer ! ! !
Pour les siéges chauffant il doit falloir un module ou autre......
Le plus simple c'est un fil de la baterie avec un petit fusible et un interupteur
sfive
Messagepar isterios » Jeu 15 Juin 2006 21:23
Ok merci.
Toi, tu creuses..."
Retourner vers Intérieur
