Compréssion
Messagepar JULIEN HERT » Lun 17 Juil 2006 12:05
sur la doc technique du ga16ds ils donnent 13.7 a 14 bar .
enfin de retour parmi vous !
Membre ExpertJULIEN HERT
Messagepar sfive » Lun 17 Juil 2006 13:14
Ya rapport volumétrique est compréssion, faut pas confondre ! ! !
14bar c'est énorme pour une voiture faut pas ràªver, c'est entre 9 est 12maxi
sfive
Messagepar JULIEN HERT » Jeu 20 Juil 2006 19:53
alors c est une erreur de la doc technique , qui indique bien entre 13 et 14 BAR , j espere qu in ont pas fait d aitre erreur !! . mais je suis ok avec ce que tu dit .
Messagepar bebert » Jeu 20 Juil 2006 21:09
tu sait que pour prende les compressions il fo mettre gaz en grand CAD accelerer a fond pour faire rentrer de l'air.
ya quasiment rien au ralenti.
de plus,prendre les compression ca te donne une idée sur l'etat du moteur C tout.
G deja vu des moulins avec 7bars sur un cylindre pourtant yavais une soupape fondue.
par contre les autres etait a 12
Messagepar JULIEN HERT » Jeu 20 Juil 2006 22:01
si il a 7 bar sans soupape deffectueuse , il doit avoir un probleme au bas moteur alors , segments , cylindre , c est pas possible sinon !
Messagepar bebert » Jeu 20 Juil 2006 22:23
non je t'assure yavais une soupape completement fondue et encore 7 bar au compressiometre c'etait sur un yam un 1000 exup dont le moteur de l'exup avait rendu l'ame.
du coup surchauffe et fonte de la soupape
