sortir les cardans de la NX (sans photos dsl...)
Messagepar foudre » Jeu 3 Aoû 2006 10:26
Débloquer ecrous de roues
Soulever roue pendante
vidanger la boite
virer la roue
virer frein d'écrou cardan (32)
Desserer écrou 32 cardan (tenter au frein à  pied sinon remttre roue en virant centreur de jante et redscendre auto.
Rem pour Did : pour virer la goupille qui participe au feinage de l'écrou de 32 il FAUT enlever au préalable la jante...)
Aprà¨s defaire agraffe flexible frein et 2 vis de 10 qui tiennent autre flexible.
Pousser la fusée de roue afin d'extraire la tàªte de cardan (ca passe sans se faire ch... à  virerla rotule de direction).
Coté droit y'a 3 boulons sous support moteur à  defaireet le cardan sort.
Coté gauche c'est une spire d'acier qui mantient le cardan latéralement.
Alors il faut tenter en tirant coup sec (attention à  ne pas deboiter d'ailleurs) ou faire levier avec un gros tournevis et taper avec marteau en veillant à  forcer sur la partie "en triangle" qui elle est costaud. Cela sort mieux avec un petit choc qu'en forà§ant !
