Apres avoir mis la voiture au point mort, sur chandelles (ou fausse) et frein a main
La premiere chose a faire c'est debarasser la boite de tout ce qui l'entoure. (batterrie, filtre a air, fixations chassis/boite, cables accelerateur, tringle changement de vitesses, etc... comme sur une 205)
Puis desacoupler les cardans de boite, (vidanger la boite, virrer les roues, etriers de freins, deboitage en regles, comme sur une 205) <b> pour les cardans prevoir une clef de 32 débouchée ou assez profonde </b>
Enfin faire tomber la boite.(deboulonner les vis tout le tours de la boite tirrer et poser il se peut que ce soit collé...
et pour finir changer l'ambrayage en le centrant bien et dans le bon sens. (ne pes oublier de tout remonter
<b>Le mieu etant de prevoir au moins deux personnes et plusieurs jours de montage car en cas de PB tu n'aurras peut etre pas la solution du forum rapidement</b>
