Avoir un bon son
Messagepar mrcrow57 » Ven 11 AoĂ» 2006 01:08
la mousse c est pas mal mais c un peu chiant le plus simple c la laine de roche ou de verre comme y a dans le trou pour les hp a l avant tu en colle tout autour du trou pour l avant et un peu o fond et à§a ira
pour l arriere à§a depend ou tu les mais
si tu les met sur les cotés de la banquette tu faà§onne un peu pour que à§a fasse comme un petit caisson
et si tu met sur la plage tu te fait un petit caisson et la tu a le choix
ou tu le mets sur la plage tout simplement en les mettant vers l avant
ou tu fixe sous la plage
faut juste que ce soit bien fermer autour pour qu y ai pas de fuite
à§a augmente pas mal la qualité sonore
[NX-POWER]mrcrow57
Messagepar vela1 » Ven 11 AoĂ» 2006 10:13
Pour insonoriser les portieres tu peut mettre du goudron en plaques sur la paroie de portiere (coté interieur) difficile d'acces met effet garanti.
Puis toujours avec du goudron en plaque tu peut boucher tous les trous des toles de la portirere pour avoir un caisson clos et la c'est le jour et la nuit
Il y a plusieurs type de plaques de goudron, generalement tu le trouveras en rouleau de differentes tailles dans un magazin de bricolage. Le goudron auto-adhesif est un peut merdique, le mieu etant d'avoir un chalumeau (gaz) et du goudron en plaque standard (tu chauffe, tu colle, tu trempe les mais brulées :icon_redface: ).
Tres souvent tu peut en trouver sur des chantiers ce goudron sert a faire l'etancheité sur les toits
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar Tibo33 » Ven 25 AoĂ» 2006 18:45
Bon j'ai tout fini !! mais il y a mon hp avant coté passager qui crésille je ne sais pas ce que c'est ??
C'est une sacré voiture cet Nx
Membre ExpertTibo33
Messagepar vela1 » Ven 25 AoĂ» 2006 19:01
Il gresille a fort volume, bas volume, tout le temps, que pendant les basses, son aigu ... etc
Besoin de plus de precisions.
[NX-POWER]vela1
Messagepar Tibo33 » Ven 25 AoĂ» 2006 19:03
Pendant les basses
Membre ExpertTibo33
Messagepar vela1 » Ven 25 AoĂ» 2006 19:13
Tu peut verifier deux trois choses :
Si les fils ne sont pas trop fin, pour un poste normal, du 0.75mm suffit (regarde aussi sur tes cosses si les brins ne sont pas coupé)
Chasse les mauvais contact cosses, oxidées, malles serrées, mauvaises soudures
Peut etre lors des essais tu as monté le son trop haut et endomagé tes hp
Verifie dans le cas d'un kit2V si le condo du tweeter n'est pas shunté.
Regarde si ce n'est pas quelque chose qui vibre dans la portiere
bonne chance
[NX-POWER]vela1
Messagepar mrcrow57 » Sam 26 AoĂ» 2006 06:36
surement les cables ou les cosses c souvent comme à§a avec les cables fournie avec les hp
[NX-POWER]mrcrow57
Messagepar sebastien » Sam 26 AoĂ» 2006 07:47
moi j'ai mis 2 hp de 16 a l'av de de 13 a l'ar et de de 6'*9' sur la plage et ca fonctione tres bien
Habituésebastien
Voiture: nissan 100nx 2.0l gti
mazda 323f kyoto
Messagepar modjo-nx » Lun 6 Nov 2006 16:05
j'ai 2 gamelle en 26, 2 elyptique en 20 par 8 sur la plage arriere + la paire de 2 voie en 16 dans les emplacement d'origine derriere encore 2 dans les portires plus les tweeter dans les montant avec un sub et un ampli ca fait..euh 10 hp. j'ai un son d'enfer par contre faire gaffe aux placement, le mieux c'est un dsp j'en ai un sa regle tout les probleme de distortion ect...
j'aime le son...et tout ca en jbl silvousplait..
[Suprem NX-POWER]modjo-nx
Voiture: Nx 1600
Messagepar modjo-nx » Lun 6 Nov 2006 16:06
Voiture: Nx 1600
Retourner vers Sono / Hi-Fi
