Détecteur d'ouverture adapté pour néon.
Messagepar noslen1 » Sam 2 Sep 2006 21:17
Bonjour, j'aimerai adapter une alarme de détecteur d'ouverture dans la boite à  gants en remplaà§ant l'alarme par un néon, de manià¨re à  ce que le néon s'allume quand on ouvre la boite à  gants.
J'ai pour ce fait, acheté un petit kit de 3 alarmes magnétique détectrice d'ouverture, consistant à  poser un aimant prà¨s du montage, et lorsque l'aimant se sépare (comme la boite à  gants se sépare du tableau de bord), l'alarme se déclenche. Seulement les 3 alarmes ne fonctionnent pas, elles sonnent tout le temps, aimant ou pas aimant (màªme plus fort lorsqu'il y a l'aimant). Je ne comprend pas bien d'o๠vient le problà¨me.
Quel serait le schéma de montage d'un tel projet en remplaà§ant le buzzer par un néon ?
J'aimerais arriver à  mes fins, car cette ambition me motive !
Merci, à  vos fils de fer, et à  bientà´t !! :icon_biggrin:
ps : ce thà¨me électricité tombe à  pique, et je suis fier de l'inaugurer :eusa_dance:
Débutantnoslen1
Messagepar NutCracker » Dim 3 Sep 2006 19:56
c'est pas plus simple de faire un circuit avec un interrupteur l'alim de batterie et le néon ??? De plus tu va vraiment t'embàªter avec ton alarme et l'alim de néon via le buzzer...
Membre V.I.P.NutCracker
Messagepar donovan » Dim 3 Sep 2006 21:38
C'est clair.
Un petit interrupteur poussoir bien placé, quelques cables et ton néon, ensuite c'est du bricolage bien fait et hop...
tu t'es cassé la tete avec ton systeme d'alarme...
[Suprem NX-POWER+]donovan
Messagepar noslen1 » Dim 3 Sep 2006 21:41
c'est vrai que je me prend la tàªte, mais je cherche une perfection qui est accessible, et ce serait quand màªme plus sympa de pas s'embeter avec un interrupteur, juste a ouvrir la boite a gant pour pouvoir allumer le néon, menfin... :icon_rolleyes:
Si pas de réponses favorables, je vais m'en réduire à  votre supposition !
merci !
Débutantnoslen1
Messagepar donovan » Dim 3 Sep 2006 21:47
T'as pas compris le concept de l'interrupteur.
On te parlait d'un interrupteur de type "poussoir"... Comme sur ton frigo quand tu ouvres la porte. Le "poussoir" est enfoncé (porte fermée) pas de lumià¨re, ou le poussoir est relaché (porte ouverte) et la lumià¨re difuse...
9a marche comme à§a pour tes portià¨res aussi.
Tu montes ce genre d'interrupteur sur le battant de la boite a gant de sorte que le panneau de la boite presse bien dessus quand il est fermé.
Messagepar noslen1 » Dim 3 Sep 2006 22:06
hmmmmmmmmmmmm, trà¨s interressant, je n'avais pas pensé au "poussoir" !!
comment s'apelle ce mécanisme exactement, de manià¨re a ce que je me renseigne d'avantage sur eBay ou forums, etc... ?
merci
edit: tous les interrupteur et bouton poussoir que je trouve sont trop gros malheureusement, je continue ma recherche...
Débutantnoslen1
Messagepar donovan » Dim 3 Sep 2006 22:18
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=19008
Voila un lien vers ce type d'interrupteurs. Moins de 3€ à§a coute moins cher que tes alarmes
:wink:
Messagepar noslen1 » Dim 3 Sep 2006 22:21
merci beaucoup donovan pour ton temps
le lien que tu menvoie, est encore un bouton trop gros non ? je peux pas planquer ca dans la boite a gants !?
Débutantnoslen1
Messagepar donovan » Dim 3 Sep 2006 22:23
Tu peux le mettre à  un endroit ou il sera assez discret ou alors va dans une boutique d'electronique, il en auront peut etre de plus petit. tout cela étant fonction de l'ampà¨rage qu'il devra subir...
Messagepar NutCracker » Lun 4 Sep 2006 09:22
Sinon tu peut faire un petit montage avec un micro-interrupteur poussoir et un relais, mais un bouton poussoir standart suffit largement, la taille ne compte pas trop car il se fixe à  travers le plastique et par derrià¨re (partie fixe de ta boà®te à  gant), si tu souhaites absolument mettre un system avec un aimant tu peut faire un montage avec un ILS (interrupteur à  lame souple) et un aimant + un relais, c'est relativement petit comme montage mais mais pro et moins propre que le bouton poussoir vissé par derrià¨re
Retourner vers Electricité
