NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX admission directModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
17 messages
admission directPetite question pour installer une admission direct sur une 1L6 carbu.
les sortes de bilames qui se trouvent dans la boite Ă Â air d'origine on en fait quoi?peut-on les enlever?cela ne va t-il pas enchendrer des problemes. merci
oui tu peut mais un conseil tu vir le filtre mais tu garde la boite a aire car tu a 4 capteur dedan si tu veut demain je te mais des tof pour ke tu puise voir coment j'ai fait
oui merci,car c'est justement ces capteur qui m'inquietent
vous voulez gagner de l'argent:
http://mister-gains.com?refer=715
Et avec ce petit montage, t'as du regler ta vis de richesse?
Tu sent que à §a apporte quelque chose de plus?
sebastien,à §a m'interresserai aussi pour le réglage du carbu,mais sinon pour les photos,je les vois pas elles sont toutes flous.Si à §a t'ennuie pas.
merci d'avance. PS pour les photos si tu pouvais me les envoyer directement sur mon adresse e-mail:Bertrant46@aol.com vous voulez gagner de l'argent:
je croie ke je vais envoier tou se kil faut pour reparer les moteur 1.6l carbu et 2.0l a jp pour k'il le mete sur le site comme ca tou le monde poura les voire
17 messages
