Fuite liquide refroidissement liquide...
Messagepar svtiste64 » Dim 17 Sep 2006 15:19
Salut a tous , bon recemment j'ai du changer monalternateur qui a été bouffé par du liquide de refroidissement..et oui j'avais une legere fuite qui provenait du dessus de l'alternateur (vu que le tuyau menant du radiateur au moteur et placé au dessus!!)...donc j'avais tout resséré etc..mais hier encore je me suis apercu que ca fuié...pourtant le tuyau et au bout, le collier de serrage serrait a fond...donc si quelqu'un a se meme prob ou une idée...merki a tous!!
Nissan powwwwwwaaaaaaaa
Membre Expertsvtiste64
Messagepar magnum » Dim 17 Sep 2006 23:23
il doit etre fendu ton tuyau ,fait le plein de liquide fait chauffé la voiture et demande a quelqu'un d'accelerer pendant que tu regarde :wink: ou faut mettre le circuit en pression
[NX-POWER]magnum
Messagepar tunerspeed » Lun 18 Sep 2006 14:50
cela peut etre aussi de l oxidation au raccord a l endroit du colier ,un petit coup de papier emeri et c est en ordre.
Membre Experttunerspeed
