Jeu dans le sià¨ge conducteur
Messagepar donovan » Mer 20 Sep 2006 13:13
bah c'est pas que à§a bouge tant que à§a, c'est que c'est pas fixe (immobile) une fois que le sià¨ge est en place...
Et puis si à§a se trouve c'est un problà¨me nixien d'origine, tout comme le problà¨me du sià¨ge passager qu'il faut reculer à  fond avant de le regler quand on a passé quelqu'un derrià¨re :icon_biggrin: (problà¨me évoqué avec didier et sfive lors d'un rasso à  Sénart :icon_mrgreen: )
[Suprem NX-POWER+]donovan
Re: Jeu dans le sià¨ge conducteur
Messagepar Didier G » Mer 20 Sep 2006 13:15
isterios a écrit:J'ai remarqué que j'avais du jeu dans mon sià¨ge conducteur, dans le dossier.
En gros, le dossier a 3 ou 4 cms de jeu (il bouge d'avant en arrià¨re).
Y a t-il un truc à  resserer ou à  retendre? Si oui, oà¹?
Merci.
On dit pas "JEu" dans le sià¨ge du conducteur, on dit Je suis dans le sià¨ge du conducteur
plus sérieusement, c'est un des défauts connus des sià¨ges nissan de cette époque, j'ai eu 3 intérieurs diférents (tissu, cuir et velours) danns mes NX, et tous avaient ce soucis, à  des degrés raisonnables (1 - 2 cm de mouvement en haut du sià¨ge)
j'avais regardé et j'ai pas vu de réglage de la butée, la seule solution aurait été de démonter et de souder pour faire un apport de métal...
autant adapter un jeu de sià¨ges d'une autre voiture
Messagepar jmichel » Mer 20 Sep 2006 13:16
Oui , des que l'on freine le sià¨ge part en av !
[Suprem NX-POWER]jmichel
Messagepar isterios » Mer 20 Sep 2006 13:17
Bah ca bouge de 3, 4 cms pour mon cas.
C'est pénible par exemple sur un gros freinage, o๠tu sens le dossier bouger en avant.
Ou lorsque tu t'assieds, tu as le dos en contact avec le dossier et d'un seul coup tu sens ce dossier reculer de quelques cms assez sechement.
Un peu comme si il y avait du jeu dans la molette de réglage du dossier.
Toi, tu creuses..."
Smiley-Boy Addictisterios
Messagepar Japamobile » Mer 20 Sep 2006 16:32
Pour le siege passager c'est normal c'est écris dans la notice (me demander pas pourquoi j'en sais rien)
Mais y une astuce :
tenir l'assise d'une main pour pas qu'elle recule
rabattre le dossier
puis pousser tout le siége en arrià¨re et la il se bloque sur la derniere poisition utilisée (enfin chez moi à§a le fait)
Messagepar donovan » Mer 20 Sep 2006 16:36
Oui c'est de ce défaut là ...
franchement à§a le fait moyen, quand tu met quelqu'un derrià¨re, à  chaque fois il se fait écraser le temps de ré-avancer le sià¨ge une fois qu'il est poussé à  fond... :icon_confused:
Messagepar Didier G » Jeu 21 Sep 2006 17:28
jmichel a écrit:Oui , des que l'on freine le sià¨ge part en av !
Solution simple => ne pas freiner....
Solution de secours=> ne rouler qu'en arrià¨re
Soution Shadock=> il faut mieux un sià¨ge qui a du jeu et qu'il ne se passe rien plutà´t qu'un sià¨ge qui n'aurait pas de jeu et o๠il se passerait quelque chose....
Solution NXienne=> s'habituer.... et se dire que le freinage est tellement violent sur la NX qu'il vous projette en avant
Messagepar jmichel » Jeu 21 Sep 2006 17:48
Une 2l cela freine pas mal tout de m^me !!
Messagepar magnum » Jeu 21 Sep 2006 21:24
Japamobile a écrit:Pour le siege passager c'est normal c'est écris dans la notice (me demander pas pourquoi j'en sais rien)
Mais y une astuce :
rabattre le dossier
+1 comme cela ca fonctionne il revient a son reglage initiale :eusa_dance:
[NX-POWER]magnum
Messagepar guitry » Mar 26 Sep 2006 08:53
J'ai le màªme souci sur la mienne et pas encore eu le temps d'analyser la source du probleme.
Débutantguitry
Messagepar hfontan » Mar 26 Sep 2006 13:11
màªme problà¨me avec la 1,6 et màªme solution que japa, celà  fonctionne.
Membre V.I.P.hfontan
Voiture: 100 Nx 1.6l de 1993
