fusible qui grille
fusible qui grille
Messagepar Bruno79 » Lun 2 Oct 2006 14:48
Bonjour,
J'ai un souci avec le fusible tout en haut à  gauche(celui des phares gauches),le fusible grille dà¨s que j'allume mes veilleuses et donc plus d'éclairage du bloc compteur et du feu arriere gauche.Par contre les deux veilleuses avant fonctionnent et pour le feu arriere le stop fonctionne mais pas la "veilleuse"qui est donc la màªme ampoule.Voilà  si vous pouvez m'aider,j'ai essayé de vous dire tout ce que j'ai pu constaté afin de facilité la recheche. :icon_rolleyes:
HabituéBruno79
Messagepar Bruno79 » Lun 2 Oct 2006 14:58
aussi une autre chose constaté:le bruiteur d'oubli des phares ne fonctionne plus non plus
vous voulez gagner de l'argent:
http://mister-gains.com?refer=715
HabituéBruno79
Messagepar tunerspeed » Lun 2 Oct 2006 15:23
moi j ai eu le probleme et c etait le fil de masse qui faisait contact avec le positif dans le soquet du feu arriere.
verifie deja ca!
Membre Experttunerspeed
Messagepar Japamobile » Lun 2 Oct 2006 15:24
question à  1 euros 50 :
t'aurais pas changé d'auto-radio récemment ?
Messagepar Bruno79 » Lun 2 Oct 2006 15:41
ok je vais verifier dans le feux arriere et sinon non je n'ai pas changé d'auto-radio,sinon il y a un ou des fils au niveau de l'auto-radio qui ont "rapport" avec ce fusible que je vérifie de ce coté là  aussi.
En faite c'est venu comme à§a le fusible a grillé et quand j'en ai réessayé un autre pareil il grille aussitot,sans avoir touché à  quoi que ce soit avant.
HabituéBruno79
Messagepar Japamobile » Lun 2 Oct 2006 18:28
alors tu as peut etre une masse qui s'est fait dans le circuit couvert par ce fusible... alors la trouver maitenant :icon_eek: !!!
Messagepar magnum » Lun 2 Oct 2006 22:49
si le bruiteur ne fonctionne plus c'est peu etre lui qui est en court circuit :icon_idea:
[NX-POWER]magnum
Messagepar Bruno79 » Mar 3 Oct 2006 08:05
à§a y'est j'ai trouvé,c'était un faisceau qui était fixé à  une armature en métal derriere la planche de bord,qui était abimé dà» surement à  un frottement avec le temps et donc touchait à  la masse.
à§a m'aura fait chercher :icon_mad:
merci de votre aide,à§a m'a fait éliminer quelques endroits avant de trouver.
maintenant à§a devrait pas recommencer du moins à  cet endroit,j'ai passé le faisceau dans une gaine en plastique apres avoir isolé les deux trois fils abimés bien sà»r :icon_mrgreen:
HabituéBruno79
Messagepar cannnabiss » Mar 3 Oct 2006 10:44
moi g le mm probleme depuis ke g changer mon auto radio et tout ce ke vous dite o dessus est bon donc ne voie ps ill y a quelqu un ki c est dou sa vien merci
Membre V.I.P.cannnabiss
Messagepar magnum » Mar 3 Oct 2006 13:41
cannnabiss a Ă©crit:moi g le mm probleme depuis ke g changer mon auto radio et tout ce ke vous dite o dessus est bon donc ne voie ps ill y a quelqu un ki c est dou sa vien merci
cela viens surement d'un probleme de branchement du moin de l'autoradio utilise la fonction recherche cela a deja etait traité il me semble
[NX-POWER]magnum
Messagepar sebastien » Mar 3 Oct 2006 15:30
jai aussi un probleme dans ce genr c'est le meme fusible qui pete mais seulement cant j ouvre la portier et que le plafonier s'allume et plus de bruiteur non plus
Habituésebastien
Voiture: nissan 100nx 2.0l gti
mazda 323f kyoto
Messagepar hfontan » Mar 3 Oct 2006 18:50
C'est un fil qui fait masse, bon courrage pour trouver lequel...
Membre V.I.P.hfontan
Voiture: 100 Nx 1.6l de 1993
Messagepar cannnabiss » Mar 3 Oct 2006 20:54
merci probleme resolu dur a trouver cette un fille a l auto radio qui fesai tout sotter lol merci :icon_biggrin:
Retourner vers Electricité
