capteur qui merde !!!
Messagepar KOODGIN » Jeu 12 Oct 2006 13:18
j'ai une nx gti et j'ai un probleme de capteur de detonation (ce capteur se trouve en dessous du collecteur d'admission) si quelqu'un en avait un en etat de marche qu'il me face signe car chez nissan c'est 250 euros. ce capteur quand il est mort decale l'allumage donc perf en diminution aider moi svp
Messagepar vela1 » Dim 15 Oct 2006 13:15
C'est la sonde lambda ton capteur non?
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar KOODGIN » Dim 15 Oct 2006 14:06
non ce n'est pas la sonde lanbda c'est sur le bloc meme
sr20de a vendre 180.000km
Messagepar Paquito » Dim 31 Déc 2006 03:41
à§a sappel un capteur de cliquetis ;)
c'est tres cher pour ce que c'est sur internet tu peux en trouver a 150€ au USA :wink:
Membre ExpertPaquito
Messagepar foudre » Dim 31 Déc 2006 09:17
Ouaip ca diminue l'avance pour eviter le cliquetis.
Y'a pas de nx2l avec kata en france et de plus le lambda c dans le collecteur echap, pas sous le coll admi :cool:
Messagepar Franky » Dim 31 Déc 2006 12:18
oui c'est le détecteur de cliquetis ... aussi appellé "knock sensor" :icon_idea:
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar KOODGIN » Dim 31 Déc 2006 17:02
he oui c'est cette merde la entre temp j'ai achete une nx pour piece moin cher ke le capteur il fonctionne mais g un autre souci le boulon du capteur de ma belle est mort donc impossible a devisser une seule solution demonter l'injection pour l'avoir avec un pince grippeje sais c'est assez barbare comme technique mais la je n'ai pas le choix
Messagepar Paquito » Dim 11 Fév 2007 01:02
Ah oui en effet tu es dans la merde si tu a arrondi la tàªte !
Démonter le collecteur d'admi, j'ai donné, je te souhaite bien du courage !
Et n'oublie pas qu'il y a des joints qui ne se remontent pas une fois démontés ! :wink:
