HELP bruit de roulement
Messagepar uhspc » Mer 18 Oct 2006 08:00
salut
ma 100nx est normalement vendue, mais je me pose une petite question.
en fait, j'en avais tellement l'habitude que je n'y faisais mĂ ÂŞme plus attention a force.
depuis que je l'ai achetée, elle fait toujours un petit wouwouwouwou
ca le fait un petit peu apres 70 km/h et au dessus de 120 on ne l'entend presque plus, ou alors il est caché par le bruit de l'echappement.
au CT, depuis le jour ou je l'ai achetée jusqu'a il y a une semaine, c'est RAS.
j'ai testé les roues une par une, aucun bruit suspect et aucun jeu dans les roulements a premiere vue
je n'ai jamais reussi a identifier d'ou venait ce petit bruit, ca resonne dans toute la voiture, et j'avoue que c'est difficile de voir d'ou il vient.
j'avais eu peur pour le coté avant droit, car j'avais eu un soufflet de cardan de percé, j'ai donc mis 2x soufflets neufs a l'avant et fait changé le roulement av droit.
cela n'a rien donné, avec un ami on a cherché pendant plusieurs heures et on a pensé que ca venait de la roue ar gauche. le roulement a egalement été changé.
ET CA NE CHANGE RIEN.
donc, soufflets neufs, les cardans sont ok, les roulements ne font aucun bruit ou ont été changés, et toujours ce petit bruit
bref, je n'y fais plus attention, et la personne qui devrait l'acheter trouve ca bizarre mais pas inquietant, vu que le CT est vierge et que j'ai les factures des roulements neufs.
ca fait maintenant 5 ans que je l'ai et ca a toujours fait ce petit bruit.
les jantes ou les pneus peuvent faire ce petit bruit ?
Membre Expertuhspc
Messagepar Japamobile » Mer 18 Oct 2006 22:00
les pneus oui !
j'ai eu le probleme avec des ichelins EXALTO 1er generation : un bruit de roulement tres soulant
mais en 5 ans t'as déjà  changé les pneus non ?
Messagepar uhspc » Mer 18 Oct 2006 23:25
j'ai effectivement changé les pneus 1x (la voiture ne fait que de l'autoroute ou presque et les pneus ne s'abiment pas du tout)
cela à  atténué un peu le bruit si je me rapelle, mais ca fait deja 1 an, et j'avoue que je ne m'en rapelle plus.
Membre Expertuhspc
Messagepar Japamobile » Jeu 19 Oct 2006 10:55
ben si t'as la possibilité mets 4 jantes d'une autre voiture en 4x100 avec d'autres pneus (demande à  un pote les 4x100 c le plus courant)
et tu verras...
mais normalement si c'est les pneus c'est un bruit "global" il doit pas venir plus d'un coté que de l'autre
Messagepar uhspc » Sam 21 Oct 2006 19:18
la voiture est vendue, j'ai donné l'info au nouveau propriétaire.
merci.
Membre Expertuhspc
