NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX jantes sa passe ou pasModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
7 messages
• Page 1 sur 1
jantes sa passe ou pasbonjour des jantes de scenic sport ou megane sport jante etoile de 17 205/45/17 ca passe c en faire de modif sur la 100 nx merci de votre reponse je veut metre des jantes pour que ca affleur l aile sans modif je ne sais pas quoi metre
Cela doit pouvoir ce fixer sur la voiture, les trous correspondent.
En suposant que le déport est suffisant, que les pneux ne touchent ni les ailes ni les suspensions, la taille de monte n'est pas correcte, le diametre exterieur vas etre trop grand et fausser ton compteur. Enfin ta voiture ne passeras plus le controle technique. Enfin sache que legalement tu n'as pas le droit de changer de diametre de roues donc ce que tu veux faire n'est pas possible, sauf en circuit. pense plutot a changer les ressort. et garde bien tes roues d'origine pour le CT. Ah ! NX-Power, c'est promis je passerais de temps en temps, et encore merci JP
au niveau du controle technique le changement des jantes n'est pas eliminatoire, il ne faut pas depasser 2 tailles supplementaires par rapport a l'origine (si t'as du 14, le 16 est accepté)
au niveau du compteur, il faut que les pneus que tu vas monter sur tes jantes "compensent" le diametre de jantes plus grand. ex si d'origine tu as du 185 60 14, tu peux monter du 195 (ou plus) 55 15, ou du 205 50 16. soit dit en passant vela1, si legalement tu n'as pas le droit de modifier le diametre des jantes d'origine, tu n'as pas non plus le droit de modifier la taille des ressorts... en realité aucun changement n'est autorisé, ca n'est qu'une question de tolérance, rien que pour la monte d'un kad ou de clignos blancs (meme avec ampoule oranhe)il faudrai repasser le véhicule aux mines.. nx day parisien 17/06...venez nombreux!!
et donc je peut monter quoi comme jantes sympa que l on trouve sur des voiture courante pour que ca remplisse l aile je fait toute les casse et j ai le choix ce qui me derange sur ce qui a dessus c est que ca rentre dans l aile en mettant des elargisseur de roue ca peut peut etre le faire non ?
Quand je disait cela, je parlais du diametre exterieur de la roue pneumatiques compris. Je suis allé voir chez mon "controleur technique" préféré. Il m'a sorti le listing officiel de tolérence concernant ma voiture NX 2L GTI pour les tailles de pneux tolérées. (ce ne sont pas les meme pour l'1.6) Pneumatiques de référence (base OTC) 195/55R14(82V) Pneumatiques équivalents (base ETRTO) 215/45R15 205/40R16(Indice de charge renforcé) Pneumatiques toléré jusqu'en 2007 195/50R15 215/40R16 245/35R16 A savoir que si les pneux ne sont pas de l'une de ces tailles il y auras contre visite. Il est possible de contourner le problà ¨me en gardant les pneux d'origine pour le CT. Enfin, pour les ressorts courts c'est toléré, pour le moment, par les controles techniques.[/b] Ah ! NX-Power, c'est promis je passerais de temps en temps, et encore merci JP
t a oublier le 17" vela
en 17 t a le droit de mettre 215/35/17 et 225/35/17 certifié o ct c est lui qui m a montrer toutes les montes mais moi perso j ai retenue que le 17 c ce qui m interesse et d ailleur feut vert ont une promo sur des jantes cesam le pack jantes + pneu en 225/35/17 a 829€
oui ca dois passser apres ta juste a trouver l'equivalence a ta taille d'origine pour rester dans les normes.tu peux avoir un probleme de diametre moyeu ou habituellement on rajoute une bague de centrage pour eviter du jeu et des vibration.
http://fgtuning.skyblog.com laisser des coms merci
7 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Chassis / Tenue de route Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités |
