j aure besoin d'un petit conseil les gars
Messagepar xps-men » Jeu 2 Nov 2006 19:27
voila je me suis acheter un poste jvc mais les hp d origine son vraiment pouri alor je voudrai les changer si je met du 13 a l avant et du 16 a l ariere quelle son les modif qui va faloir efectuer et quelle est la profondeur maximum que je peut metre a l avant pasqu on ma dit que si je metai des trop profond je ne pourai plus ouvrir ma vitre lol si vous vouler bien m aider svp pasque je conte fer sa cette semaine merci
Débutantxps-men
Messagepar D_K » Jeu 2 Nov 2006 19:32
ben juste par info regarde chez dragster ils ont des hp de tres petite taile coter profondeur
ou alors phonocar
DébutantD_K
Messagepar Japamobile » Jeu 2 Nov 2006 20:53
sujet déjà  évoqué
utilise la fonction recherche :wink:
Messagepar xps-men » Jeu 2 Nov 2006 21:05
juste quelle est la taille des hp d origine a l avant et a l ariere et la profondeur des hp avant j arive pas a trouver le poste qui en parle dsl
Débutantxps-men
Messagepar xps-men » Jeu 2 Nov 2006 21:25
et pui fo t il ke je mete des ronds ou des ovales a l avant
Débutantxps-men
Messagepar Japamobile » Ven 3 Nov 2006 14:32
d'origine ce sont des ovales a l'avant
mais tu peux monter des 16 (si mes souvenirs sont bons)
faut juste fabriquer une entretoise en bois....regarde dans les FAQ à§a doit àªtre dedans
Messagepar tunerspeed » Ven 3 Nov 2006 15:34
aussi non tu demontes et tu verras la profondeur lol
Membre Experttunerspeed
Messagepar vela1 » Dim 5 Nov 2006 14:38
avec une entretoise en MDF 20mm (bois) j'ai casé des 16cm de 55mm de profondeur et sa passe largement.
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar xps-men » Dim 5 Nov 2006 20:12
ok merci et pour l ariere c est pareil 16 sa passe
et j ai acheter un poste jvc kdg722 je voudrais metre un sub et ya une sortie sub amplifie j ai pas besoin d ampli alor non
Débutantxps-men
Messagepar Nailer » Dim 5 Nov 2006 20:57
Euh... disons qu'elle est amplifiée mais à§a ne suffis largement pas pour donner à  manger au sub, le mieu pour un sub c'est quand màªme de se trouver un ampli mono selon le sub que tu vas choisir. Sinon il existe aussi des subs auto amplifiés, le rendu est pas top mais c'est déjà  sympa.
Aprà¨s l'arrià¨re tu sais tu peux mettre ce que tu as envie... c'est trà¨s fonctionnel, entre la planche de bord, les garnitures au dessus des vides poches, sur les caches au niveau de la banquette arrià¨re... etc !
- Ninix noire 1.6L SLX HEAB13 carbu , en préparation ! -
DébutantNailer
Messagepar isterios » Dim 5 Nov 2006 21:01
A l'arrià¨re, les 16' Kenwood passent sans modifs.
Les 16' infinity ne passent pas (obligé de découper le support metal).
Toi, tu creuses..."
Smiley-Boy Addictisterios
Messagepar xps-men » Dim 5 Nov 2006 21:06
met des 16 alpine a l avant et a lariere c bon je v prendre ceux avec le tweeter integre c des 2 ou 3 voie je sait plus c est koi la diference entre des 2 voie et des 3 voies au fet
Débutantxps-men
Retourner vers Sono / Hi-Fi
