NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX EPROMModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs T inquià ¨te pas JP; on prend un boitier de 2l que l on reprogramme completement car le boitier 1l6 est difficilement reprogrammable et limité
Donc c est complà ¨tement calculé. Je v pas remettre un boitier d origine de 2l dans une 1l6. C'est pour ca que je v acheté un boitier 2l
jul279, alors les test de reprogue avance???
photos dema 100nx en vente et video passage au banc banc de puissance
Salut,
non, j'attend mes freins avant toutes autres modifs, mes disques arrivent normalement Jeudi. Apres finition de la ligne, de l arrivée d air et en dernier le boitier pour une reprog en fonction de mon matos entià ¨rement posé Mais c est pour bientot, une fois les disques arrivés, tout va s accélérer a+
ok c est pour bientot sa le fait
pour la 1.6l sa sera plus long non?? photos dema 100nx en vente et video passage au banc banc de puissance
normalement pas plus que à §à  au niveau de la longueur, juste sur 1.6l on ne mettra pas plusieurs puces, juste une reprog de la puce d'un calculateur de SR20DE pour qu il puisse faire tourner le GA16DE beaucoup mieux que de l'origine et meme mieux que du powerchips.
Je vous tiens au courant de l'avancement, faut pas vous inquiéter pour à §à  , je suis pas égoiste
Perso je cherche à  bidouiller aussi le GA16DE, j'ai trouvé le PINOUT du calculateur du GA16DE de sentra mais ne correspond pas à  celui de ma Primera, il ressemble à  quoi votre connecteur d'ECU sur les NX ?
d'une meme caisse la connectique peut varier :
Connectiques Ecu 1.6 100NX = 2.0l primera GT celui de la 100nx 2.0l a une broche en plus donc à §à  varie vraiment d une caisse a l autre ! tu as pu deja le voir sur mon forum ou j en parle un peu (y le schema externe de l ecu d un e nx sur mon forum) http://nissanforum.fr/forum/viewtopic.php?p=206 http://nissanforum.fr/downloadpage/page0001000c.html Dans tout les cas je devrait pas tarder a faire le point avec mon collà ¨gue pour la reprog puisque je reccupére normalement ma caisse samedi avec les dernieres modifs mécanique. a+ Dernière édition par jul279 le Mar 26 Déc 2006 21:31, édité 1 fois.
et bien je me sans ridicule vous etes tous des pro de mecanique et de bidouilles !! moi a part mettre la cles et quelque trucs j ai l air vraiment bidon !! a part mon vieux lada que j arrive a bidouiller car c est tres simple et pas autant de reglage ahaaahhaha avec un torune vis une cle et un couteau pour pas dire autre chose à §a marche tous seul
aller salut a tous et pourquoi pas sur la route car on est pas loin
Cela a déjà  était fait avec succés mais c'est sure que c est encore plus compliqué que directement sur le 2.0l.
J y arriverai quand j aurai le temps de m y remettre merci de tes encouragements toujours aussi sincà ¨re cher Foudre D'un autre coté, si je met la puce sur la 2.0l apres tu va croire que la nxtrem n avance plus trop !!! donc j'attend un peu a+
