probleme de chauffage
Messagepar 100nxfriendsteam » Mar 2 Jan 2007 16:16
slt ca fai kelke temp que j'ai un souci avec mon chauffage...ces a dire ke mon bouton pour choisir la vitesse (1.2.3.4) ne reagi plus....doncj e met sur un ou deux ou troi et ca ne va pa ...ca ne va que sur le 4 ...donc soit je le met a fond et apres 2 min je creve donc le coupe et en quelque secondeil refai froid lol...auriez vous une idde???j'ai essayer un autre boitire avec ces ptit bouton et ca na rien changer...merci
Habitué100nxfriendsteam
Messagepar magnum » Mar 2 Jan 2007 16:46
utilise la fonction recherche :icon_mrgreen: probleme connu et deja abordé va voir dans les FAQ aussi :wink:
[NX-POWER]magnum
Messagepar tiseb29 » Mar 2 Jan 2007 18:35
si tu trouve pas dans le faq se qui métonneré moi j ai trouvé.
c est unee petit carte imprimé qui se trouve sous la boite a gant,tu débranche la prise est tu enléve les deux vis,est tu enleve la carte tu vera ya deux soudure tu les grade est tu les refai est c est bon.
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar 100nxfriendsteam » Mar 2 Jan 2007 19:15
oki merci je vai essayer sa...
Messagepar vela1 » Mer 3 Jan 2007 12:59
A quoi cela sert que bibi il se decarcasse!
http://www.nxpower.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=4464
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar tiseb29 » Mer 3 Jan 2007 18:14
c est grace a toi vela que j ai réparé la miene de ventil alors je te dit grand merci
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar welcometohell38 » Mar 20 Mar 2007 21:00
J'ai le màªme problà¨me sur la mienne :/
[NX-POWER]welcometohell38
Messagepar tiseb29 » Mar 20 Mar 2007 21:04
c est un probléme que nombre d entre nous avons eu( cest beau comme phrase on diré un riche qui parle lol)
clic sur le lien a vela tou y est expliqué de facon claire pour que n importe quel fan de diesel arrive a le faire
sa c est l insulte supréme fan de diesel ou de tdi
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar sonoman » Mar 20 Mar 2007 22:26
oui c'est clair c'est le boitier qui merdouille c'est commle sa dans toute les caisse
[Suprem NX-POWER+]sonoman
