Recherche PC av + aileron
Messagepar Blinkers » Ven 5 Jan 2007 14:48
Hello,
Je recherche un PC avant un peu entre ces 2 model :
http://www.carcept.com/basickit/nissan100nx_2.htm
Mais je trouve aucun truc a part les model connu.
Y a pas des pià¨ces adaptable style le premier ?
Sinon je serais obliger de prendre l'avant carcept et de le modifier moi màªme, beaucoup de boulo ^^
Sinon pour l'ailerons je cherche un aileron classique en alu soit couleur metalisé ou couleur noir. Environ dans les 200€
Simple lame ou double lame ca m'est egal, tant qui donne niveau esthetique.
Si vous avez une idée ou si vous trouvez quelque chose je vous en remercie.
Salutations
A vendre :
- Bas de caisse tuning : 80€
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar vince59 » Ven 5 Jan 2007 16:26
pr le pc celui la c un adaptable pr nx le eclipse toma du forum a ce style la je croi mà¹es ya pas malle de modif je pense
Membre V.I.P.vince59
Messagepar jeremy » Ven 26 Jan 2007 17:19
Nouveau membre
Nouveau membrejeremy
Messagepar Choupi » Ven 26 Jan 2007 18:06
tiens voilà  un aileron pas chà¨r celui qui est photo c est le double le simple celui que j ai sur la mienne tu as les photos dans 100 NX persos sauf que là  je ne l avait pas encore modifier:
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2775
Image Image
Membre V.I.P.Choupi
Messagepar Choupi » Ven 26 Jan 2007 18:18
tiens voila pleins de par-choc universel AV et AR
http://www.neotuning.com/catalog/pare-c ... 3_224.html
Image Image
Membre V.I.P.Choupi
Messagepar Choupi » Ven 26 Jan 2007 18:21
des ailerons je regarde ce que je peux te trouver d autre
http://www.neotuning.com/catalog/elemen ... =1&sort=2a :cool:
Image Image
Membre V.I.P.Choupi
Messagepar Choupi » Ven 26 Jan 2007 18:24
Image Image
Membre V.I.P.Choupi
Messagepar Choupi » Ven 26 Jan 2007 18:28
Image Image
Membre V.I.P.Choupi
Messagepar Choupi » Ven 26 Jan 2007 18:33
http://www.ultratuning.com/fr/categorie ... rsels.html
en voila d autre
pour les PC je cherche encore
Image Image
Membre V.I.P.Choupi
Messagepar Blinkers » Ven 26 Jan 2007 19:33
Merci beaucoup ca m'est suffisant, je vais en choisir un.
Par contre pour le control technique, je crois qui aime pas trop les ailerons lol
A vendre :
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar Choupi » Ven 26 Jan 2007 19:43
tout dépend de la tail le miens est homologué ,peut àªtre plus depuis due je les modifié, en tout cas chez MTK toutes les pià¨ces sont homologuées
Image Image
Membre V.I.P.Choupi
Messagepar tiseb29 » Ven 26 Jan 2007 21:11
je croi que pour etre homolagué il faut pas qu il soit plus large que la largeur maxi de la voiture, pas plus haut que le toit et étre visser car coller sa va pas.c est pas certain se que je dit
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar Blinkers » Ven 26 Jan 2007 23:42
Oui c'est asser compliquer.
Si il est de forme arrondie ca va.
Si il est pas de forme arrondie, il faut alors qui soit pas fixé trop solidement. Car si tu shoot quelqu'un il doit se casser, Mais par contre il faut un fil de fer qui le maintient. Donc il doit casser et tu doit le trainé, pas qu'il parte n'importe ou.
Super chiant. lol Enfin les rà¨gles sont les rà¨gles et perso j'vais resté dans les normes pour avoir un max pià¨ces legal
A vendre :
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar vince59 » Ven 26 Jan 2007 23:44
je v surement essayer de moiuler le rajout ke ta en premier mes moi ces pas un rajout ces l ancien de ma 405 donc sa va etre dur dur je pense lol sinon le rajout 120euro a stylecar
Messagepar Choupi » Dim 28 Jan 2007 14:46
tiens Blinkers des par-chocs encore - chà¨re
http://www.styletuning.com/carrosserie- ... 4_165.html :cool: :wink:
Image Image
Membre V.I.P.Choupi
