NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX kit admission SUPER SILENCIEU !!Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
15 messages
• Page 1 sur 1
kit admission SUPER SILENCIEU !!je vien de mettre une admission sur ma ninix1.6 carbu (comme dans la session bricolage) j'ai fait partir un tube du carbu et brancher un cone au bout (bien placer deriere le PC av.
je sent une légà ¨re poussée à  4000tr mais tout ca avec un silence total (le meme bruit que d'origine) c'est normale??????????? J'adore cette voiture, mais alors qu'est ce ke c'est GALèRE pour trouver des pièces!
d fois jme dis...une 206...NON T FOU, rien ne vaut ma ninix! http://wave100nx2.skyblog.com
generalement on ressent un ptit ronronement ,tu a mis quel type d 'admission si tu pourai joindre quelque foto sa serait cool.
http://fgtuning.skyblog.com laisser des coms merci
ca peut venir de la durit d'arrivée d'air, plus elle est coudée et plus le son de l'air qui rentre dans le moteur est absorbé. Tu peux essayer de mettre le cone directement au dessus du boitier papillon (au dessus du carbu) la ca devrait faire du bruit..
perso, j'ai essayer de la mettre juste devant le parechoc. resultat : quasiment pas un bruit. Au final, je l'ai placer a coté de la batterie. Et la... un bruit sourd exquis a souhait
un kit admition et plus eficas quand il et le plus pre du moteur car le conne canalise l'aire alors que ci tu le mais derier le pc av ton conne canalisera aussi l'aire mais dans la durite l'aire reviendra a la normal en fait c'est comme ci tu en avait pas .
ok c cool je vais essayer de rapprocher le cone le plus possible, mais ca sera pas facile car il est gros (150 mm* 120mm). si vraiment jy arrive pas j'en rachete un plus petit.
sinon est ce ke qlq'un sait ou je pourai trouvé de la gaine SOUPLE pour pour relier le carbu a mon cone?? car pour l'instant j'ai un Boa en alu, et c'est pas top (ca fait un peu tro bicollllle!!!!). et pour le reniffleur est ce k'il faut mettre aussi un filtre? ou jen trouve?
ok merci...j'ai regarder, je croi ke jai trouvé bonheur!!!
tu peux trouver facilement un reniflARD par c'est comme un cone en plus petit.
Par contre si tu n'arrives pas a déplacer ton cone n'en rachà ¨te pas un plus petit, ca ne servira a rien, l'emplacement du cone sur une caisse qui fait 100 ch n'a quasiment aucune importance, pourvu qu'il recoive de l'air frais c'est tout ce qui compte. nx day parisien 17/06...venez nombreux!!
ok merci...dc tempy pour le bruit, le principale c'est ke ca pousse un tout petit peu..
au moins j'ai pas fait ca pour rien! J'adore cette voiture, mais alors qu'est ce ke c'est GALèRE pour trouver des pièces!
par contre vaut mieu éviter de metre un ptit conne sur le reniflard car il sert a lubrifié le papillon donc c est mieu si il reste branché.
j ai un copain qui avez un reniflard et de temps en temp son papillon de gaz restez un peu ouvert a l arret du coup la voiture accélérer toute seule, sait rien de grave mais si on peut évitez ab blanc ,cligno blanc+répétiteur, bequet de xm,centraliser a distance,peinture des optique ar,double sortie inox,admission style bmc,sono compléte,fil de bougie rouge,BAR(merci blinky),vitres teinté,jantes alu 16 pouce,pneu 195/45r16,ressort -35mm apex,collecteur 4 2 1 inox,
ca ya jai installer mon reniflar...c'est choulie!
sinon apart ca est ce ke klkun peu me dire ce ke tu fait de toute ces vilaines durites ke jai débrancher de la boite à  air...(moi j'ai tout enlevé, j'ai pas mi le cone o bout dla boite). je sai ke ya plein de tuto la dessus mais je suis pas sure d'avoir tout compris... J'adore cette voiture, mais alors qu'est ce ke c'est GALèRE pour trouver des pièces!
15 messages
• Page 1 sur 1
