NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX PB DU CIRUICT D'EAUModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
17 messages
PB DU CIRUICT D'EAUBonjour,
- Je viens de changé ma pompe a eau apres 5h de boulot intense (je suis pas mecano lol) Comme une panne n'arrive jamais seul (lois de murphy), je pense que je dois changé mon calorstat. (le moteur chauffe normelement, une fois la temperature atteint, le ventilo se met en route et ne s'arrrette pas. la durite a cote du reservoir d'eau est tres chaude et celle qui part du radiateur est froide; et qd j'aouvre le bouchon du radiateur, ca recrache la flotte) Le pb est que je ne trouve aucune DOC sur le demontage et sa localisation. - avez vous un renseignement, photo ou doc ? - C'est long a faire ? - Merci de votre aide
moi j ai changer mon calorstat ya 3 semaine rien de sorcier.mais moi j ai une 1.6 qu esque ta comme bourin?
regarde dans le forum je croi qu il y a un tuto là  dessus (vidangé son liquide de refroidissement) par contre je crois qu il ne faut jamais ouvrir le bouchon du radiateur quand le moteur est chaud s est dangereux
le calorsta il est a gauche derriere le bloc moteur y a trois vis tu enléve,tu netoy les suport ,tu remet de la pate a joint et tu remonte le tout,une purge de liquide est c est bon.
foudre je croi que toi tu parle pour un 2l alors que virus_77 a un 1.6 je pense pas qu il sont au méme endroit. sur le 1.6 il et a gauche derriére le bloc c est la grosse durit qui part du moteur a sa base y a trois vis le calorstat et en dessou faut enlever les vis et forcé en peut car il est collé a la pate a joint
Je viens de rentrer du sport, je vais voir de suite si je peux voir quelquechose, je vous tiens au courant
merci pour les infos et merci pour les mains de fee, par contre je vois pas le truc qui aurait pus tomber, si ca se trouve c'est tombé et j'ai rien vu !(le con) mais en remonter en en retirant le drap, rien en trop !!
tiseb29, je viens de regarder,
qd tu te mets sur le cotés face aux courroie, il y a la pompe a eau, une piece fixé dessus sur la gauche d'environ 8cm et une autre piece coudé qui se fixe sur la durite, je suppose que le calorsta se trouve dans la piece du milieu ou dan celle qui est coudé non ?
oui c est sa le calorstat et dans le coude
Merci c'est cool de ta part,
Je vais commander la piece jeudi et me mettre au boulot ce week end si je l'ai a temps encore merci pour les infos j'ai eus au tel sfive qui m'a donné quelques conseils aussi il m'a dit que mercredi, il y avait un rassemblement sur carrée senart de voitures japonaises, j'irais peut etre faire un saut histoire de voir.
j avais un post sur la pompe a eau
http://www.nxpower.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=2970 bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Je prend à §a comme un compliment alors Energy/prothane motor mounts,Sabelt steering wheel, Sparco steering hub, ngk wire set, ngk platinium spark plugs, BMC intake, Brembo OEM rotors, ATE Racing 280 brake fluid, Lucas brakes pads,new paint, Aftermarket exhaust Header, RM springs soon ...
Juste comme sa ton radiateur serai pas bouché par hasard?
17 messages
