NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Une doc sur les connecteurs nissan d'origineModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
36 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
t'as pas de bol, je fais mon possible pour y aller rapidement et je te l'enverrais avec le chà ¨que
c'est bien juste celui pour l'autoradio??
Oui c'est bien celui pour l'autoradio.
Merci beaucoup. C'est vraiment sympa. Ca m'evite de me cassé les pieds à  trouver ca. J'aurai du faire 100km juste pour acheter ca >_> C'est trà ¨s gentil de ta part A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
aucun pb, avec la gentillesse que t'as eu d'avancer les thunes pour les bar et les verrins, c'est le moins que je puisse faire
Ouaii, je viens d'en trouver un que je vais recevoir dans 2 jours, je l'ai payé seulement 15€ (4€ la pià ¨ce + 11€ de port).
J'vais enfin pouvoir passer des cd :p Merci quand meme donovan pour ta proposition A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
VoilĂ Â j'ai recu mon connecteur ISO mais quand je branche tout ca marche pas :S
Ce qui m'embà ¨te c'est sur mon autoradio c'est marqué : Fil Rouge : Fil d'alimentation (ACC ou IGN) A l'alimentation ACC, +12 V CC. Fil Jaune : Fil de Batterie. A la batterie de voiture, alimentation continue de 12 VCC. Et sur mon ISO c'est marqué : Fil Rouge : Power (12V) Fil Jaune : Memory (12V) Ca me parais donc juste. Mais ca marche pas quand je branche Merci pour votre aide !!! A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
oulah, lĂ Â je ne peux pas t'aider. t'as essayer d'inverser les 2 fils?
Es tu sur que ton autoradio marche encore??
Mon lecteur cassette marche comme il faut. Mon autoradio il est tout neuf. Je vois donc pas le probleme.
Oui j'ai essayer d'inverser. Ca a rien changer lol A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
J'aimerai bien l'essayer, mais j'ai démonté toute les voitures de mes connaissances et jamais aucune connexion ISO -_-
blinker ta viré ton anténe donc ta pu de masse (c est elle qui fait masse a l origine)
il faut juste que tu branche une masse si le jus arrive mais qui peut pas partir bas sa fait rien ab blanc ,cligno blanc+répétiteur, bequet de xm,centraliser a distance,peinture des optique ar,double sortie inox,admission style bmc,sono compléte,fil de bougie rouge,BAR(merci blinky),vitres teinté,jantes alu 16 pouce,pneu 195/45r16,ressort -35mm apex,collecteur 4 2 1 inox,
Ah ok, merci beaucoup. Donc je dois brancher la masse a la carrosserie directement ?
oui c est sa mais fait un teste avant pour etre sur tu prend un bout de fil que tu améne a la carrosserie et (noublie pas de mettre le contacte,defois on est bloqué pour des truc con lol)
Merci ca fonctionne parfaitement.
ya pas de quoi heureusement que j avais suivie pour ton antenne lol
36 messages
