par tiseb29 » Ven 9 FĂ©v 2007 18:29
c est quand tu met un kit admission tu branche le reniflard dedan et sa récupére l huile des vapeur, l air sort par l otre petit trou en faite sa remplace un filtre de reniflard(un filtre sert a rien en une accélération il é tout crade donc regéte l huile dans le moteur)les récupérateur d huile sont trés utilisée en compétition.c ést pour pas salir le moteur en faite
