par tiseb29 » Jeu 15 FĂ©v 2007 12:53
qualque conseil pour bien lustrer:
met du scotch pour protégé tout les plastique et les joints car tout se qui et noir ou non peint blanchi avec du polish
le plus simple est de faire un élément par un élément fait dabor ton capot ensuite ton ail ensuite la porte ect ...
ne fait pas un peu partout tu risque de ne plus t en sotrtir
utilise du coton pas de tissu ou des chifons soit disant spéciaux
prend ton temp l idéal c est d avoir un lustreuse mais bon sa coute chére pour le peu que sa sert
si tu n a pas le temà ¹p de tout faire dans la méme journé fait par étape
exemple:1er jour le capot le pare choc avant et les 2 aile avant
2éme jour les deux porte et les toit(méme si a pas bocoup sur le toit)
3éme jour les ailes arriéres le parchoc ar et le hayon
j éspére que mes conseil vont t aider
