problà¨mes de feu arrià¨re de compteur et signal sonore
Messagepar superlionew » Jeu 22 FĂ©v 2007 11:49
salut tous le monde je sais que vous avez déja répondu plein de fois a cette question mais je n'y comprend rien je suis pas mécano donc j'aimeras que quelqu'un m'explique clairement j'ai changé mon autoradio et depuis je n'ai plus de feux arrià¨re gauche mais le feu stop fonctionne je n'ai plus de lampe compteur et de signal sonore plus moyen de mettre des fusibles sa arrete pas de claqué svp aidé moi
Habituésuperlionew
Messagepar sonoman » Jeu 22 FĂ©v 2007 13:07
Probleme identique sur la mienne
j me suis pas fait chier trois plombs
tu passe un + de ta batterie a aton connecteur iso (le jaune je croie)
tu met un shadock sur ta prise alume cigare branche un second fils et branche le sur le fil rouge du connecteur iso (+ aprés contact)
et tu prend un troisieme fils tu le met a toucher la carroserie et tu le branche au fils noir du conecteur iso (masse)
Comme sa quand tu met le contact l'autoradio s'alumme et inversement quand tu le coupe l'autoradio s'Ă©teint
facile non?
P.S si l'autoradio ne s'Ă©teint pas inverse le fils jaune et le fils rouge
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar superlionew » Jeu 22 FĂ©v 2007 13:38
oaui mais j'ai lu que sa pompe sur la batterie en plus j'aimerais toujours avoir mon autoradio qui fonctionne màªme sans la clé
Habituésuperlionew
Messagepar effix » Jeu 22 FĂ©v 2007 15:55
donc dans ce cas relis le + contact avec le + permanent fil jaune et rouge (en fonction de l'autoradio)
Membre V.I.P.effix
Messagepar superlionew » Jeu 22 FĂ©v 2007 16:58
merci j'essaie tout de suite :icon_biggrin:
Habituésuperlionew
Messagepar flateriic » Jeu 22 FĂ©v 2007 17:31
J'ai eu le meme probleme. Tire un fil de ta batterie + vers le poste. Ne branche pas de masse, l'antenne fait office. Relie le jaune au rouge si necessaire et tout remarchera.
[NX-POWER]flateriic
Messagepar sonoman » Jeu 22 FĂ©v 2007 18:42
le seule jus que sa pompe comme tu dit sert a la mémoire et la conso est minime, c'est comme sa sur toute les caisse
Messagepar superlionew » Jeu 22 FĂ©v 2007 19:29
non merci a vous tous mais je devais juste mettre le cable noir donc de masse sur une visse qui touche la carosserie et maintenant ca marche comme ca :icon_biggrin:
Habituésuperlionew
